PropertyManager FilletXpert - Изменить
Окно PropertyManager FilletXpert отображается при выборе FilletXpert в окне PropertyManager Скругление. С помощью FilletXpert можно создавать и редактировать только скругления с постоянным радиусом. Для удаления или изменения размера скруглений с постоянным радиусом используйте вкладку Изменить. Компонент PropertyManager запоминает свое предыдущее состояние.
Доступны кнопки переключения двух окон PropertyManager.
Вручную. Используйте это окно PropertyManager, чтобы воспользоваться управлением на уровне элемента.
FilletXpert (только для скруглений с постоянным радиусом). Используйте это окно PropertyManager (Менеджера свойств), если необходимо, чтобы программа SolidWorks управляла внутренней структурой элементов.
Во время редактирования скругления с помощью параметра Редактировать элемент отображается окно PropertyManager Скругление, в котором отсутствуют кнопки переключения.
Скругления, предназначенные для изменения
Кромки, грани, элементы и петли
. Выберите скругления, у которых требуется изменить размер или которые нужно удалить. Можно выполнить следующие операции:
Выбор отдельных кромок в графической области.
Изменение размера отдельных кромок или их удаление из элемента скругления, содержащего несколько скругленных кромок.
Редактирование скруглений в графическом виде, при котором способ организации кромок в элементах скруглений не учитывается.
Радиус
. Установка нового радиуса скругления.
Изменить размер. Изменение выбранных скруглений в соответствии с установленным значением радиуса.
Удалить. Удаление выбранных скруглений из модели.
Существующие скругления
Сортировать по размеру. Отбор всех скруглений по размеру. Выберите в списке размер скругления, чтобы выбрать в модели все скругления с таким же значением, и отобразите их в разделе Кромки, грани, элементы и петли
. Затем при необходимости можно удалить скругления или изменить их размер.
Связанные разделы
FilletXpert
PropertyManager FilletXpert - Добавить
