PropertyManager Тип отверстия под крепеж
Окно PropertyManager Отверстие под крепеж отображается при создании нового отверстия под крепеж. Отобразятся две вкладки:
Тип (по умолчанию). Установка параметров типа отверстия.
Расположения. Определение места отверстий под крепеж на плоских и неплоских гранях. Используйте размер и другие инструменты эскиза, чтобы разместить центры отверстий.
Можно переходить с одной вкладки на другую. Например, выберите вкладку Расположения и расположите отверстия, затем выберите вкладку Тип и определите тип отверстий, затем снова выберите вкладку Расположения, чтобы добавить дополнительный отверстия.
Отверстия другого типа следует добавлять как отдельные элементы Отверстия под крепеж.
То, какие параметры будут доступны в PropertyManager, зависит от выбранного в окне Спецификация отверстия типа отверстия.
Часто используемый
Использование списка часто используемых отверстий под крепеж, которые можно повторно использовать в моделях.
Использовать параметры по умолчанию/Нет часто используемых
. Сброс до значения Не выбран часто используемый элемент и настроек по умолчанию.
Добавить или обновить часто используемый
. Добавление выбранного Отверстия под крепеж в список Часто используемые.
Чтобы добавить часто используемый элемент, нажмите
, введите имя и нажмите OK.
Чтобы обновить стиль, измените свойства в разделе Тип,выберите отверстие в разделе Часто используемые, затем выберите
и введите новое или существующее имя.
Удалить часто используемый
. Удаляет часто используемые объекты.
Сохранить часто используемый
. Сохранение выбранного часто используемого элемента. Выберите этот параметр, затем перейдите в папку. Можно редактировать имя файла.
Загрузить часто используемый объект
. Загружает часто используемые объекты. Выберите этот параметр, перейдите в папку, затем выберите часто используемый элемент.
Тип отверстия и спецификации отверстия
Параметры Спецификация отверстия различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Цековка
Зенковка
Отверстие
Прямой метчик
Конический метчик
Отверстие предыдущей версии
Отверстия, созданные в более ранних версиях, чем SolidWorks 2000 |
Стандарт. Выберите, например, Метрический стандарт ANSI или JIS.
Тип. Выберите, например, Винт с шестигранной головкой или Винт с плоскоконической головкой
Размер. Выберите размер крепежа.
В пределах поля (только для спецификаций Цековка и Зенковка). Выберите размер крепежа: Закрытый, Обычный или Свободный.
Отобразить настраиваемые размеры. Параметры изменения размеров зависят от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например диаметр, глубина и угол снизу.
Пользователь может изменить значение в полях. Чтобы вернуться к значениям по умолчанию, выберите Восстановить значения по умолчанию. Цвет фона поля - белый для значения по умолчанию или желтый - для введенного значения.
Размеры сечения
Граничное условие
Параметры Граничное условие различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager.
Вершина
(только До вершины). Выберите вершину.
Грань/Поверхность/Плоскость
(только До поверхности и На расстоянии от поверхности). Выберите грань, поверхность или плоскость.
Расстояние смещения
(только На расстоянии от поверхности). Установите расстояние смещения от выбранной грани, поверхности или плоскости.
Параметры
Параметры различаются в зависимости от типа отверстия. Чтобы задать параметры, используйте изображения и описательный текст PropertyManager, например:
зазор головки. В спецификации Цековка при установке для параметра Зазор головки значения, отличного от 0, это значение указывается над головкой крепежа в единицах измерения, используемых в документе.
диаметр и угол под головку, рядом и на дальней стороне
условное изображение резьбы и категория резьбы. Выберите тип резьбы:
Диаметр сверла под резьбу |
Условные виды резьбы |
Удалить резьбу |
Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу. |
Вырезает отверстие диаметра сверла под резьбу с условным обозначением резьбы.
С выноской условного изображения резьбы. Добавляет примечание к чертежу. |
Вырезает отверстие диаметра резьбы. |
Область действия элемента
Примените Отверстия под крепеж к одной или нескольким многотельным деталям с помощью инструмента Область действия элемента, чтобы определить, какие тела должны содержать отверстия.
Модель, к которой требуется добавить элементы для многотельных деталей, необходимо создать до того, как будут добавлены эти элементы.
Все тела. Элемент применяется ко всем телам при каждой регенерации элемента. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, эти новые тела также будут регенерироваться вместе с элементом.
Выбранные тела. Элемент применяется к выбранным телам. При добавлении в модель новых тел, которые пересекаются с элементом, необходимо использовать параметр Редактировать элемент, чтобы редактировать элемент вытяжки, выбрать эти тела и добавить их в список выбранных тел. Если новые тела не будут добавлены в список выбранных тел, они останутся неизменными.
Авто-выбор. (Доступен, если выбран параметр Выбранные тела). При первом создании модели с многотельными деталями, элемент автоматически обрабатывает все связанные пересекающиеся детали. Параметр Авто-выбор работает быстрее, чем параметр Все тела, так как он обрабатывает только тела в начальном списке, а не перестраивает всю модель. Если выбрать параметр Выбранные тела и отключить параметр Авто-выбор, в этом случае в графической области необходимо выбрать тела, которые требуется включить.
Повлияет на твердые тела
(Доступен, если отключен параметр Авто-выбор). В графической области выберите тела, которых коснутся изменения.
