Плоский массив
Элемент Плоский-Массив является последним элементом в согнутой детали из листового металла. Все элементы перед элементом Плоский-Массив1 в дереве конструирования FeatureManager появятся как детали из листового металла в согнутом и разогнутом состоянии. Все элементы после элемента Плоский-Массив1 появятся только как разогнутые детали из листового металла.
Можно создать файлы *.dxf плоских массивов из листового металла без приведения детали в плоское состояние.
Дополнительная информация об элементе плоского массива:
Новые элементы в согнутой детали. Когда элемент Плоский массив1 погашен, все элементы, которые добавляются в деталь, автоматически появляются перед этим элементом в дереве конструирования FeatureManager.
Новые элементы в разогнутой детали. Детали из листового металла разгибается путем высвечивания элемента Плоский массив1. Чтобы добавить элементы в разогнутую деталь из листового металла, сначала необходимо высветить элемент Плоский-Массив1.
Переупорядочить элементы. Нельзя изменять элементы детали из листового металла, которые расположены под элементом Плоский массив1 в дереве конструирования FeatureManager. Таким образом, нельзя поменять местами вырез и параметр Перпендикулярный вырез, стоящий ниже элемента Плоский-Массив1.
Изменение параметров. Можно изменить параметры элемента Плоский массив1, чтобы управлять изгибом детали, включать или отключать настройки угла, а также управлять отображением области сгиба в разогнутой детали из листового металла.
Эскизы. Можно изменить эскизы и их установочные размеры из согнутого состояние в плоское и назад. Эскиз и установочные размеры сохраняются.
При вставке Трехмерного примечания в деталь листового металла, вид примечания плоского массива автоматически создается в папке Примечания
. При выборе Вида примечания плоского массив инструмент Плоское состояние
не доступен.
Многотельные детали из листового металла. Плоские массивы всех тел отображаются в конце дерева конструирования FeatureManager. При разворачивании репрезентации тела в списке вырезов плоский массив тела отображается в конце списка его элементов.
Самопересекающиеся детали. Если деталь не удается сделать плоской из-за ее самопересекающейся геометрии, отображается предупреждение, и элемент, являющийся причиной ошибки, высвечивается в графической области.
Чтобы изменить параметры элемента Плоский массив1:
Нажмите правой кнопкой мыши на Плоский-массив1 в дереве конструирования FeatureManage и выберите Редактировать элемент
В PropertyManager в разделе Параметры:
В графической области выберите грань, которая останется неподвижной из-за элемента Зафиксированная грань
Выберите , чтобы объединить плоские и совпадающие грани плоского массива.
При выборе этого параметра в областях сгиба не отображаются линии.
Выберите для выравнивания изогнутых кромок плоского массива.
В разделе Настройки угла выберите для сглаживания кромок плоского массива.
Нажмите OK
Чтобы отобразить размеры эскиза в плоском состоянии:
Создайте деталь из листового металла, которая включает эскиз с размерами на грани.
Сделайте модель Плоской.
В дереве конструирования FeatureManager в разделе Плоский-массив
разверните параметр Преобразование эскиза
Дважды нажмите на полученный эскиз для отображения размеров в плоском состоянии.
