Базовая кромка
Базовая кромка - это первый элемент новой детали из листового металла. Когда элемент базовая кромка добавляется в деталь SolidWorks, она помечается как деталь из листового металла. Сгибы добавляются там, где необходимо, а элементы, присущие деталям из листового металла, добавляются в дерево конструирования FeatureManager.
Ниже приведено несколько дополнительных замечаний по элементу базовая кромка:
Элемент базовая кромка создается из эскиза. Эскиз может являться , или профилей.
Толщина и радиус сгиба элемента Базовая кромка становятся значениями по умолчанию для других элементов из листового металла.
Для создания элемента Базовая кромка:
Создайте эскиз, отвечающий описанным выше требованиям. Также можно выбрать элемент Базовая кромка до создания эскиза (но после выбора плоскости). При выборе элемента Базовая кромка эскиз откроется на плоскости.
Нажмите кнопку Базовая кромка/Выштамповка
на панели инструментов Листовой металл или выберите Вставка, Листовой металл, Базовая кромка.
Элементы управления в окне PropertyManager Базовая кромка обновляются в соответствии с эскизом. Например, для эскиза с одним замкнутым профилем поля Направление 1 и Направление 2 не появляются.
В окне группы Направление 1 и Направление 2 установите параметры для вытяжки Граничное условие и Глубина
В окне группы Настройки листового металла:
Установите значение для параметра Толщина
, чтобы указать толщину листа из листового металла.
Выберите Реверс направления, чтобы придать толщину эскизу в другом направлении.
Установите значение Радиуса сгиба
В разделе Допуск сгиба выберите тип допуска сгиба.
Если Вы выбрали параметры Коэффициент K, Допуск сгиба или Величина уменьшения, введите значение.
При выборе параметра Таблица сгибов выберите в списке таблицу сгибов или нажмите кнопку Обзор, чтобы найти файл таблицы сгибов.
В окне группы Авто-снятие напряжения выберите тип снятия напряжения. Если Вы выбрали значения Прямоугольный или Округленный:
Выберите параметр Использовать пропорции смещения и укажите значение Пропорции.
- или -
Очистите параметр Использовать пропорции смещения и установите значения для Ширина снятия напряжения
и Глубина снятия напряжения
Нажмите OK
