Expand NovedadesNovedades
Expand Funcionalidades básicas de SolidWorksFuncionalidades básicas de SolidWorks
Expand EnsamblajesEnsamblajes
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand SolidWorks RoutingSolidWorks Routing
Collapse SimulationSimulation
Expand CroquizadoCroquizado
Expand ToleranciasTolerancias
Expand GlosarioGlosario
Ocultar tabla de contenido
Presión
El PropertyManager Presión aplica presión uniforme o no uniforme (variable) a las caras para su uso en estudios estructurales (estático, de frecuencia, de pandeo, no lineal y dinámico). La presión uniforme se aplica en la dirección especificada y se distribuye de manera uniforme a todas las caras seleccionadas. La presión puede aplicarse a las caras seleccionadas en la dirección normal o en otra dirección. Por ejemplo, la presión hidrostática es normal a las caras, en tanto que la presión que ejerce la nieve sobre un techo inclinado es vertical y la que ejerce el viento que sopla en forma horizontal es igualmente horizontal.
La magnitud de la fuerza equivalente generada por la presión es igual al valor de la presión por el área de la cara. Sin embargo, la fuerza neta equivalente depende de la geometría de la cara y de la dirección de la presión. Por ejemplo, al aplicar presión hidrostática sobre una cara cilíndrica entera, la fuerza de reacción resultante es de cero debido a la simetría.
La presión no uniforme se describe mediante un multiplicador y una distribución de presión. La distribución de presión se describe mediante los coeficientes de un polinomio de segundo grado en términos de un sistema de coordenadas de referencia.
El sistema de coordenadas deberá estar orientado de manera tal que la distribución sobre la cara de destino varíe únicamente con respecto a la coordenada x y a la coordenada y.
  • Tipo de presión. Establece el tipo de presión.
    • Normal a cara seleccionada. Aplica presión en la dirección normal hacia cada cara o arista de vaciado que seleccionó. En el caso de aristas de vaciado, la presión se aplica en dirección normal a la cara estrecha (a través del espesor) del vaciado.
    • Utilizar geometría de referencia. Aplica presión en la dirección especificada por la entidad de referencia seleccionada.
En un ensamblaje, puede utilizar la geometría de referencia desde el ensamblaje o los componentes (piezas y subensamblajes) del ensamblaje.
    • Caras o aristas para presión . Seleccione caras de modelos sólidos o aristas y caras de modelos de vaciado para aplicar la presión.
    • Cara, arista, plano o eje para la dirección . Seleccione una entidad de referencia para especificar la dirección de la presión. Esta sección sólo aparece si selecciona Utilizar geometría de referencia.
      • Si selecciona una cara plana o un plano de referencia, puede especificar la presión A lo largo del plano dir. 1 , A lo largo del plano dir. 2 o Normal al plano .
      • Si selecciona una cara cilíndrica o un eje de referencia, puede especificar la presión en dirección Radial , Circunferencial o Axial .
      • Si selecciona una arista, puede especificar la presión a lo largo de la arista . Para invertir la dirección de la presión, ingrese un valor negativo.
  • Valor de presión. Establece las Unidades y el Valor de presión .
  • Variación en el tiempo. Para estudios lineales y no lineales, se puede definir una presión dependiente del tiempo.
  • Distribución no uniforme. Si se activa, permite especificar opciones de presión no uniforme.
    • Seleccionar un sistema de coordenadas . Seleccione un sistema de coordenadas para definir la presión no uniforme.
    • Coeficientes de ecuación. Establece los coeficientes polinomiales que describen la variación espacial de la presión en el sistema de coordenadas seleccionado. La especificación de los coeficientes debe basarse en las unidades de X y de Y, tal como se muestra en la siguiente tabla:
Sistema de unidades seleccionado
Unidades de X y de Y
Unidades de "Valor"
SI
m (metros)
N/m2 o N/mm2 (MPa)
Inglés (IPS)
pulg. (pulgadas)
psi
Métrico (G)
cm (centímetros)
Kilogramo fuerza/cm2
  • Configuración de símbolos. Establece el color y el tamaño de los símbolos de presión.
    • Editar color. Seleccione un color de la paleta de colores para los símbolos de presión.
    • Tamaño de símbolo . Utilice las flechas de selección para cambiar el tamaño de los símbolos de presión.
    • Vista preliminar. Activa/Desactiva la visualización de los símbolos de presión.
NOTAS:
La distribución de presión no uniforme está definida por un sistema de coordenadas de referencia y por los coeficientes asociados de un polinomio de segundo grado.
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
Donde:
p(X,Y) = magnitud de presión aplicada a un punto con coordenada x y coordenada y
V es el valor especificado en el campo Valor de presión .
X, Y  = coordenadas del punto relativo al sistema de coordenadas seleccionado. Los valores de coordenadas dependen del sistema de Unidades seleccionado.
A, B, C, D, E y F son coeficientes de polinomio. Sus valores dependen del sistema de Unidades seleccionado.
* indica multiplicación
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Presión
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
