Opciones de mallado
Las opciones de mallado son factores esenciales en la determinación de la calidad de la malla y, por lo tanto, de los resultados. Los resultados basados en otra configuración de preferencias deben coincidir si se utiliza un tamaño de elemento que sea suficientemente pequeño. Las opciones de mallado no se utilizan para vigas.
Puede establecer la Calidad de malla en Borrador o Alta. Una malla con calidad de borrador no tiene nodos centrales y puede utilizarse para una evaluación rápida y, en modelos sólidos, cuando los efectos de la flexión son leves. La malla de alta calidad se recomienda en la mayoría de los casos, especialmente para modelos con geometría curva.
El mallador Estándar utiliza el esquema de mallado de Voronoi-Delaunay para operaciones de mallado posteriores. Este mallador es más rápido que el mallador basado en la curvatura y debe usarse en la mayoría de los casos. Utilice el mallador basado en la curvatura sólo cuando el mallador estándar falle habitualmente. El mallador basado en la curvatura permite el uso del control de malla en los componentes, las caras y las aristas.
Los Puntos jacobianos cuando Calidad de malla está establecido en Alta establecen el número de puntos que se utilizarán para comprobar el nivel de distorsión de los elementos tetraédricos de nivel superior.
Para vaciados de orden superior, la Verificación jacobiana usa 6 puntos ubicados en los nodos.
La opción Transición automática aplica controles de malla automáticamente a operaciones, detalles, taladros y redondeos pequeños. Desactive Transición automática antes de mallar modelos grandes con muchas operaciones y detalles pequeños para evitar la generación innecesaria de un número muy grande de elementos.
Pruebas automáticas para sólidos proporciona instrucciones al mallador para que reintente el mallado del modelo automáticamente utilizando un tamaño de elemento global menor. Controle el número máximo de intentos permitidos y el coeficiente de reducción del tamaño, así como la tolerancia del elemento global en cada uno de los reintentos.
Regenerar la malla de piezas falladas con malla incompatible. El uso de esta opción puede ayudarle a mallar sólidos unidos que no se pueden mallar de manera compatible. Si la opción Bucleado automático está activada y se solicita la unión de sólidos con malla compatible, el software intenta el mallado incompatible de manera automática para los sólidos que no se pueden mallar con la opción compatible.
Para alinear correctamente elementos de vaciado, configure el color para el trazado de las caras inferiores de esos elementos.
Establecer las opciones de mallado
