Ocultar tabla de contenido
Trazar tensiones principales
El estado de las tensiones en un punto está completamente definido por los componentes de tensión normal y cortante con referencia a un sistema de coordenadas ortogonal XYZ. En general, los valores de los componentes de tensión cambian si se gira el sistema de coordenadas. A una orientación determinada (X’Y’Z’), todos las tensiones cortantes desaparecen y el estado de las tensiones se define completamente mediante tres componentes de tensión normal. Estos 3 componentes de tensión normal se denominan tensiones principales y los ejes de referencia correspondientes (X’Y’Z’) se denominan ejes principales.
Figura (1)
Figura (2)
En cierta orientación del elemento de material que se muestra en la Figura (1), el componente de tensión cortante desaparece y las tensiones se reducen simplemente a tensiones normales como lo muestra la Figura (2).
Puede trazar los 3 componentes a la vez. Las tensiones principales en el centro de un nodo o elemento se representan con un elipsoide. Los 3 radios del elipsoide representan las magnitudes de las 3 tensiones principales. La dirección de la tensión (tensión/compresión) está representada por flechas. El código de color se basa en los valores de tensión de von Mises, una cantidad escalar. Si una de las tensiones principales es cero, el elipsoide se convierte en una elipse plana (Figura 2, a continuación). Si las 3 tensiones principales tienen la misma magnitud, el elipsoide se convierte en una esfera (Figura 1, a continuación). En el caso de tensión uniaxial simple, el elipsoide se convierte en una línea.
Figura (1)
Figura (2)
3 tensiones principales iguales en tensión. El elipsoide se convierte en una esfera.
Una de las tensiones principales es muy pequeña.
Para trazar las tres tensiones principales en los nodos o en los centros de elementos:
  1. En el gestor del Simulation study, haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta Resultados y seleccione Definir trazado de tensión.
  1. En el PropertyManager, en Visualizar:
    1. Configure Componente en VON: tensión de von Mises.
    2. Seleccione las Unidades.
  2. En Opciones avanzadas:
    1. Elija Mostrar como trazado de tensores.
    2. Seleccione Valores en los nodos o Valores en los elementos.
  1. Establezca las otras opciones y haga clic en .
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Trazar tensiones principales
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
