SmartMates clavija en taladro
Puede agregar relaciones de posición automáticas entre operaciones que mantengan una relación “clavija en taladro”. Requisitos:
Una de la operaciones debe ser una base o saliente, y la otra un taladro o un corte.
Las operaciones deben ser extruidas o de revolución.
Las caras que se utilizan en la relación de posición deben ser del mismo tipo (ya sea un cono o un cilindro, no uno de cada tipo).
Una cara plana debe ser adyacente a una cara cónica o cilíndrica de ambas operaciones.
Para crear SmartMates clavija en taladro:
Realice una de las siguientes acciones:
En el gestor de diseño del FeatureManager de un documento de pieza, seleccione una operación con una cara cilíndrica o cónica. Arrastre el nombre de la operación hasta la zona de gráficos de un ensamblaje.
En el área de gráficos, seleccione la arista circular de la cabeza de tornillo y arrastre el componente a una ventana de gráficos de ensamblaje.
Cuando el puntero está sobre otra cara cilíndrica o cónica de un taladro o corte (cuando se arrastra el nombre de la operación) o una arista circular de un taladro o corte (cuando se arrastra el componente), el puntero cambia a
Una vista preliminar de la pieza se engancha en su lugar. Si la vista preliminar indica que se necesita cambiar la condición de alineación, presione la tecla Tab para invertir la alineación (Alineado o Alineación inversa).
Coloque la pieza.
SE aplican dos relaciones de posición: una Concéntrica entre las caras cónicas o cilíndricas y otra Coincidente entre las caras planas adyacentes a las caras cónicas.
