Ocultar tabla de contenido
PropertyManager Cámara
El PropertyManager Cámara controla las siguientes propiedades de la cámara seleccionada.
También se pueden arrastrar la cámara, el objetivo y el campo visual al área de gráficos cuando el PropertyManager está abierto.
Tipo de cámara
Seleccione una opción:
  • Dirigido al objetivo. Cuando se arrastra la cámara o se configuran otras propiedades, la cámara mantiene la dirección visual hacia el punto objetivo.
  • Flotante. La cámara no está fijada en el punto objetivo y se puede mover a cualquier lugar.
Mostrar controles numéricos. Muestra los campos numéricos de la cámara y la posición del objetivo. Cuando está desactivada, se seleccionan las posiciones haciendo clic en el área de gráficos.
Alinear sistema de referencia con cámara (disponible cuando Flotante está seleccionado). Alinea el sistema de referencia con la orientación de la cámara. Cuando la opción está desactivada, el sistema de coordenadas globales.
Bloquear posición de la cámara excepto cuando se está editando. Desactiva los comandos Ver (Girar, Trasladar, etc.) en vistas de cámara excepto cuando se las edita.
Punto objetivo
(Disponible al seleccionar Dirigido al objetivo).
  • Objetivo por selección.  Haga clic en un punto, una arista o cara del modelo en el área de gráficos para especificar el punto objetivo.
Para arrastrar el punto objetivo después de seleccionarlo por selección, oprima Ctrl y arrastre. Objetivo por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si se selecciona Objetivo por selección, el punto objetivo vuelve a la selección.
Distancia en porcentaje a lo largo de la arista/línea/curva . Si selecciona una arista, línea o curva para el punto objetivo, escriba un valor, mueva el control deslizante o arrastre el punto objetivo al área de gráficos para especificar la distancia del punto objetivo a lo largo de la entidad.
  • Para especificar el punto objetivo numéricamente, en Tipo de cámara, seleccione Mostrar controles numéricos. Desactive Objetivo por selección y, a continuación, configure valores relativos al origen del modelo:
Destino X .
Destino Y .
Destino Z .
Posición de cámara
  • Posición por selección. La cámara se puede encontrar en cualquier lugar en el espacio o se la puede asociar a una entidad de un componente o de un croquis, incluyendo un espacio interno de un modelo.
Para arrastrar el punto de cámara después de elegir la posición por selección, oprima Ctrl y arrastre. Posición por selección se desactiva y la selección también se desactiva pero la referencia se mantiene. Si se selecciona Posición por selección nuevamente, el punto de la cámara vuelve a la selección.
Distancia en porcentaje a lo largo de la arista/línea/curva . Si selecciona una arista, línea o curva para posición de la cámara, escriba un valor, mueva el control deslizante o arrastre el punto de la cámara al área de gráficos para especificar la distancia del punto de la cámara a lo largo de la entidad.
  • Esféricas. Si la opción Posición por selección está desactivada y la opción Esféricas está seleccionada, especifique la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al objetivo, basados en una esfera alrededor del eje Z con el punto cero en el objetivo:
Distancia desde el objetivo .
Longitud con respecto al objetivo .
Latitud con respecto al objetivo .
  • Cartesianas. Si la opción Posición por selección está desactivada y la opción Cartesianas está seleccionada, especifique la posición de la cámara numéricamente configurando valores relativos al origen del modelo para:
Cámara X .
Cámara Y .
Cámara Z .
Rotación de cámara
Define la orientación y dirección de la cámara.
Si Flotante está seleccionado en Tipo de cámara:
  • Oscilación (lado a lado)   Escriba un valor o mueva el control deslizante para especificar el ángulo de lado a lado de la cámara.
  • Cabeceo (arriba-abajo)   Escriba un valor o mueva el control deslizante para especificar el ángulo hacia arriba o hacia abajo de la cámara.
  • Giro (torsión) (disponible si Configurar el rollo por selección está desactivado). Escriba un valor o mueva el control deslizante para especificar el ángulo de giro de la cámara.
Si Dirigido al objetivo está seleccionado en Tipo de cámara:
  • Configurar el rollo por selección. (Disponible si Dirigido al objetivo está seleccionado). Seleccione una línea, arista, cara o plano para definir la dirección hacia arriba de la cámara. Si se selecciona una línea o arista, ésta define la dirección hacia arriba. Si se selecciona una cara o un plano, una línea normal al plano define la dirección hacia arriba.
  • Invertir dirección (disponible si Configurar el rollo por selección está seleccionado y la dirección hacia arriba está especificada). Gira la cámara 180°.
Campo de vista
El campo visual especifica el tamaño del lente.
Perspectiva. Agregar perspectiva (la vista que el ojo ve normalmente) a la vista de la cámara  .
Opciones predefinidas de lentes estándar. Seleccione de una lista de lentes (Gran angular de 35 mm, Estándar de 50 mm, Teleobjetivo de 135 mm, etc.). Si selecciona Personalizado, especifique el ángulo en Ángulo de vista.
Ángulo de vista . Escriba un ángulo o mueva el control deslizante. La altura del rectángulo se ajusta de acuerdo a los cambios en el ángulo de vista.
Alto de rectángulo de vista . Configura la altura del rectángulo de vista. El ángulo de vista se ajusta de acuerdo a los cambios en la altura.
Distancia al rectángulo de vista . Configura la distancia al rectángulo de vista. El ángulo de vista se ajusta de acuerdo a los cambios en la distancia.
Cociente (anchura/altura). Introduzca un cociente o selecciónelo de la lista. Estos formatos son equivalentes:1.33, 4 : 3,4 / 3, 4 x 3. La vista de cámara (área de visualización derecha) muestra la forma y el área del modelo que es visible a la cámara.
Arrastrar cociente de aspecto. Cuando esta opción está activada, puede cambiar el cociente de aspecto arrastrando el rectángulo de Campo de vista a la zona de gráficos. Cuando está desactivada, sólo se cambia la escala al arrastrar.
Profundidad de campo
La profundidad de campo sólo está disponible si se ha agregado PhotoWorks.
Profundidad de campo. La profundidad de campo especifica la región en la que los objetos están en foco. Aparecen planos en el área de gráficos para indicar el plano de foco y los planos a cada lado del plano de foco para mostrar la pérdida de foco aproximada. Las piezas del modelo que intersectan el plano de foco están en foco.
Enfoque por selección. Haga clic en el área de gráficos para seleccionar la distancia al plano de foco. Después podrá ajustar la distancia del plano de foco al plano de pérdida de foco.
Distancia al plano del foco exacto . Si la opción Enfoque por selección está desactivada, configure la distancia al plano de foco.
Distancia aproximada desde el plano de foco al plano de pérdida de foco . Configure la distancia del plano de foco a los planos (uno a cada lado del plano de foco) que indica la pérdida de foco aproximada. Los planos de pérdida de foco no son equidistantes del plano de foco debido a que menos píxeles visualizan un objeto a mayor distancia que cuando el objeto está más cerca de la cámara. La configuración de la distancia de pérdida de foco no es precisa; sin embargo, la especificación de una distancia permite repetir resultados.
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   PropertyManager Cámara
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
