PropertyManager Recubrir
Configure las opciones del PropertyManager con base en el tipo de operación Recubrir. Consulte Perspectiva general de Recubrir para obtener más información sobre los recubrimientos.
Perfiles
Para cada perfil, seleccione el punto desde el que desea desplazar el trayecto del recubrimiento.
Si la vista preliminar del recubrimiento muestra un recubrimiento no deseado, vuelva a seleccionar o reordene los croquis para conectar distintos puntos de los perfiles.
Restricciones iniciales/finales
Restricción inicial y Restricción final. Aplica una restricción para controlar la tangencia de los perfiles iniciales y finales. Las opciones son las siguientes:
Predeterminado (disponible con un mínimo de tres perfiles). Aproxima una parábola inscrita entre el primer y el último perfil. La tangencia de esta parábola conduce la superficie del recubrimiento, mediante lo cual se logra una superficie de recubrimiento más predecible y natural cuando no se especifican condiciones de relación de posición.
Ninguna. No se aplica ninguna restricción de tangencia (curvatura cero).
Vector de dirección. Aplica una restricción de tangencia con base en una entidad seleccionada como un vector de dirección. Seleccione un Vector de dirección
y luego configure el Ángulo de salida y la Longitud de tangencia inicial o final.
Normal al perfil. Aplica una restricción de tangencia normal a los perfiles iniciales o finales. Configure el Ángulo de salida y la Longitud de tangencia inicial o la Longitud de tangencia final.
Tangencia a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a geometría existente). Hace las caras adyacentes tangentes en el perfil inicial o final seleccionado.
Curvatura a cara (Disponible al asociar un recubrimiento a geometría existente). Aplica un recubrimiento de curvatura continua suave y atractivo visualmente en el perfil inicial o final seleccionado.
Siguiente cara (Disponible con Tangencia a cara o Curvatura a cara seleccionado para Restricción inicial o final). Alterna el recubrimiento entre las caras disponibles.
Vector de dirección (Disponible con Vector de dirección seleccionado para Restricción inicial o final). Aplica una restricción de tangencia con base en una entidad seleccionada como un vector de dirección. El recubrimiento es tangente a la arista lineal o al eje seleccionado, o a la normal de una cara o plano seleccionado. También se puede seleccionar un par de vértices para configurar el vector de dirección.
Ángulo de salida (Disponible con Vector de dirección o Normal al perfil seleccionado para Restricción inicial o final). Aplica un ángulo de salida a los perfiles iniciales o finales. Haga clic en Invertir dirección
si fuera necesario. También puede aplicar un ángulo de salida a lo largo de curvas guía.
Longitud de tangente inicial y final (No disponible con Ningún seleccionado para Restricción inicial o final). Controla la cantidad de influencia sobre el recubrimiento. El efecto de la longitud de tangente se limita hasta la siguiente sección. Si fuera necesario, haga clic en Invertir dirección de tangencia
Aplicar a todo. Visualiza un asa que controla todas las restricciones para todo el perfil. Desactive esta opción para visualizar múltiples asas que permiten controlar segmentos individuales. Arrastre las asas para modificar la longitud de la tangente.
Curvas guía
Subir
y Bajar
. Ajusta el orden de las curvas guía. Seleccione una Curva guía
y ajuste el orden de los perfiles.
Tipo de tangencia de guía. Controla la tangencia donde el recubrimiento se encuentra con las curvas guía. Las opciones son las siguientes:
Ningún.No se aplica ninguna restricción de tangencia.
Normal al perfil. Aplica una restricción de tangencia normal al plano de la curva guía. Configure el Ángulo de salida.
y luego configure el Ángulo de salida.
Tangencia a cara (Disponible cuando una curva guía se encuentra sobre la arista de un elemento geométrico existente). Agrega tangencia lateral entre caras adyacentes que descansan a lo largo de la ruta de la curva guía, creando una transición más suave entre las adyacentes.
Para obtener los mejores resultados, los perfiles también deberían ser tangentes a las caras de tangencia en el punto donde cada perfil se encuentra con la curva guía. La tolerancia ideal es de 2 grados o menor. Puede utilizar perfiles con puntos de conexión hasta 30 grados fuera de tangencia antes de que falle el recubrimiento.
Vector de dirección (Disponible con Vector de dirección seleccionado para Tipo de tangencia guía). Aplica una restricción de tangencia con base en una entidad seleccionada como un vector de dirección. El recubrimiento es tangente a la arista lineal o al eje seleccionado, o a la normal de una cara o plano seleccionado.
Ángulo de salida (Disponible con Vector de dirección o Normal al perfil seleccionado para Restricción inicial o final). Aplica un ángulo de salida al recubrimiento a lo largo de la curva guía, siempre que la geometría lo permita. Haga clic en Invertir dirección
si fuera necesario.
Parámetros de curva directriz
Las curvas directriz pueden coexistir con las curvas guía.
Número de secciones. Agrega secciones entre el perfil y alreadedor de la curva directriz. Mueva el control deslizante para ajustar el número de secciones.
Visualizar secciones
. Visualiza las secciones del recubrimiento. Haga clic en las flechas para visualizar las secciones. También puede introducir un número de sección y haga clic en Visualizar secciones
para saltar a esa sección.
Herramientas de croquizar
Utilice el SelectionManager para ayudar a seleccionar entidades de croquis.
Arrastrar croquis. Activa el modo de arrastre. Al editar una operación de recubrimiento, se puede arrastrar cualquier segmento, punto o plano del croquis en 3D a partir del cual se han definido contornos para el recubrimiento. El croquis en 3D se actualiza a medida que usted arrastra. También se puede editar un croquis en 3D para acotar los contornos mediante herramientas de acotación. La vista previa del recubrimiento se actualiza al terminar de arrastrar o cuando se editan las cotas del croquis en 3D. Para salir del modo de arrastre, haga clic en Arrastrar croquis nuevamente o en otra lista de selección en el PropertyManager.
Deshacer arrastre de croquis
. Deshace el arrastre de croquis anterior y vuelve la vista previa a su estado anterior. Se pueden deshacer múltiples arrastres y ediciones de cotas.
Operación lámina
Seleccione para crear un recubrimiento de operación lámina.
Opciones
Fusionar caras tangentes. Provoca la fusión de las superficies en el recubrimiento resultante si los segmentos correspondientes son tangentes.
. Crea un sólido cerrado a lo largo de la dirección del recubrimiento. Esto conecta el primer y el último croquis automáticamente.
Vista preliminar. Visualiza vistas preliminares sombreadas del recubrimiento. Desactive esta opción para ver la ruta y las curvas guía solamente.
Fusionar resultado. Fusiona todos los elementos del recubrimiento. Desactive esta opción si no quiere fusionar todos los elementos del recubrimiento.
Alcance de la operación
Aplique operaciones a una o varias piezas multicuerpo. Utilice Alcance de la operación para seleccionar cuáles sólidos se deben incluir en la operación.
de alcance de operación para Cortar-Extruir
Se debe crear el modelo al que se desean agregar las operaciones para piezas multicuerpo antes de agregar esas operaciones.
Todos los sólidos. La operación se aplica a todos los sólidos cada vez que se regenera la operación. Si se agregan nuevos sólidos al modelo que están intersectados por la operación, estos nuevos sólidos también se regeneran para incluir la operación.
Sólidos seleccionados. Aplica la operación a los sólidos seleccionados. Si se agregan nuevos sólidos al modelo que están intersectados por la operación, es necesario utilizar Editar operación para editar la operación Extruir, seleccionar esos sólidos y agregarlos a la lista de sólidos seleccionados. Si no se agregan nuevos sólidos a la lista de sólidos seleccionados, éstos permanecen intactos.
Selección automática. (Disponible haciendo clic en Sólidos seleccionados). Cuando se crea un modelo con piezas multicuerpo por primera vez, la operación procesa todas las piezas intersectantes pertinentes de forma automática. Selección automática es más rápida que Todos los sólidos, pues procesa sólo los sólidos de la lista inicial y no regenera todo el modelo. Si se hace clic en Sólidos seleccionados y se desactiva Selección automática, se deben seleccionar los sólidos que se desean incluir en la zona de gráficos.
Sólidos que se verán afectados
(disponible desactivando Selección automática). Seleccione los sólidos que se verán afectados en la zona de gráficos.
