Ocultar tabla de contenido
Crear splines 2D
Las splines pueden tener dos o más puntos.
Para crear splines de múltiples puntos:
  1. Haga clic en Spline art\SPLINE.gif en la barra de herramientas Croquis, o en Herramientas, Entidades de croquis, Spline.
    El cursor cambia a .
  2. Haga clic para colocar el primer punto y arrastre el primer segmento hacia fuera.
  3. Haga clic en el siguiente punto y arrastre el segundo segmento hacia fuera.
  4. Repita para cada segemento y haga doble clic cuando la spline esté completa.
Aparece el PropertyManager Spline.
Las asas de spline se visualizan de forma predeterminada. Para ocultar o visualizar las asas de spline, haga clic en Mostrar asas de spline en la barra Herramientas de spline, o en Herramientas, Herramientas de spline, Mostrar asas de spline.
  1. Haga clic en Aceptar .
Para crear splines de dos puntos con tangencia:
  1. Efectúe los pasos del 1 al 5  del procedimiento descrito arriba y cree una spline con tres o más puntos.
  2. En el modo Editar croquis, haga clic con el botón secundario del ratón en la spline y seleccione Simplificar spline .
  3. En el cuadro de diálogo, haga clic en Suavizar hasta que la spline sólo contenga dos puntos, y luego haga clic en Aceptar.
    Los puntos finales de la spline conservan su pendiente.
Spline original
Spline de 2 puntos simplificada
Al igual que con todas las splines, puede agregar tangencia entre splines de dos puntos y otras entidades de croquis.
Spline de puntos múltiples
Spline simplificada
Temas relacionados
Crear  splines 3D
Relaciones con Splines
Agregar controles a splines
Editar splines
Spline sobre superficie
* Obligatorio
*Correo electrónico:
Página:   Crear splines 2D
*Comentario:
Imprimir tema
Versión del contenido de la ayuda web: SOLIDWORKS 2010 SP05
