隐藏目录
将模型自定义属性映射到工程图文件卡
对于 SolidWorks 工程图文件,您可以将变量映射到模型(工程图基于此模型)的自定义属性,而非映射到工程图的自定义属性。这样,模型的属性值就会复制到工程图的文件卡中。
在 SolidWorks 中保存工程图时,程序将从模型复制链接的属性,然后在工程图的文件卡中更新这些属性。
此范例说明如何定义 Description 变量,以使 .slddrw 文件显示工程图所基于的模型的自定义属性 Description。
必须启用 Enterprise PDM SolidWorks 插件,此映射才能起效。
要将模型的自定义属性映射到基于该模型的工程图的文件卡:
  1. 编辑(或生成)变量 Description
  2. 单击新属性
  3. 选定的属性下,指定工程图的自定义属性 Description 的属性:
    1. 对于块名称,选择 CustomProperty
    2. 对于属性名称,键入 Description
    3. 键入要使用变量映射的文件的扩展名,以逗号隔开。
      您可以键入任何 SolidWorks 扩展名。例如:prt, sldasm. sldprt. slddrw. drw
  4. 单击新属性,指定模型的自定义属性 Description 的属性:
    1. 对于块名称,键入 $PRPSHEET
      块名称的所有字母都必须为大写字母。
    3. 键入文件扩展名 slddrw
  5. 单击确定
  6. 在卡编辑器中,打开 SolidWorks 工程图文件卡。
  7. 添加编辑框,并选择新的 Description 变量作为变量名称
  8. 保存卡,然后关闭卡编辑器。
当您使用带有自定义属性 Description 的零件生成 SolidWorks 工程图时,零件的 Description 属性中的值将复制到工程图文件卡的“说明”字段中。
页面:   将模型自定义属性映射到工程图文件卡
Web 帮助内容版本:SOLIDWORKS PDM 2010 SP05
