套合样条曲线
使用套合样条曲线
工具将草图段套合到样条曲线。套合样条曲线以参数方式链接至基础几何体,这样,几何体发生更改时,样条曲线也会更新。
套合样条曲线会为您所选的几何体选择最合乎逻辑的套合方式,但是您可以手动修改套合方式。如果您选择已套合的实体,该实体就不再是样条曲线的一部分。如果您所选的实体不是样条曲线的一部分,那么样条曲线就会进行调整,将所选实体包括在内。
您也可在套合样条曲线中包括模型边线。然而,您不能将其它几何体约束到样条曲线。
草图有四个实体 |
套合样条曲线预览 |
套合样条曲线工具将几何体转换到 单一样条曲线 |
套合样条曲线 PropertyManager 控制:
参数
删除几何体。将原有草图线段从草图中删除。否则,线段保留为与样条曲线分开的构造几何线。当被清除选择时,您可选择约束, 未约束、或固定选项。
闭合样条曲线。生成一闭合轮廓样条曲线。
约束。在参数上将套合样条曲线链接到定义几何体。
未约束。生成与原始定义几何体相同形状的套合样条曲线,但无约束。您可标注尺寸、约束、及拖动样条曲线。
固定。生成与定义几何体形状相同的套合样条曲线,但固定在空间中。
撤消样条曲线。通过取消上一操作将样条曲线恢复到其先前状态。
撤消样条曲线只在您有多条样条曲线,单击
来钉住 PropertyManager,更改一样条曲线,然后单击确定
时才可使用。
公差
预览选项
欲将草图线段套合到样条曲线:
在打开的草图中单击套合样条曲线
(样条曲线工具工具栏) ,或单击工具、样条曲线工具、套合样条曲线。
在图形区域中单击套合到样条曲线的草图实体。
在套合样条曲线 PropertyManager 中设定属性。
单击确定
