Síť
PropertyManager Síť umožňuje vytvořit pro model studii objemové, skořepinové a kombinované sítě. Studie nosníku tento PropertyManager nepoužívají.
Faktor sítě
. Posuvník umožňuje změnit globální velikost prvku a toleranci. Umístění úplně vlevo (Přibližná) nastaví globální velikost prvku na dvojnásobek výchozí velikosti. Umístění úplně vpravo (Přesná) nastaví globální velikost prvku na polovinu výchozí velikosti. Chcete-li obnovit posuvník do jeho počátečního stavu, klepněte na tlačítko Obnovit.
Parametry sítě. Nastaví globální velikost prvku, toleranci a možnosti.
Standardní síť.
Síť na základě zakřivení.
Jednotky
. Nastavuje jednotky pro velikost sítě a toleranci.
Globální velikost
. Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví globální průměrnou velikost prvku. Software navrhne výchozí hodnotu založenou na objemu modelu a povrchové ploše.
Tolerance
. Toto nastavení je dostupné pouze pro standardní síť. Nastaví hodnotu tolerance. Výchozí hodnota tolerance je 5 % z globální velikosti prvku. Pokud je vzdálenost mezi dvěma uzly menší, než tato hodnota, uzly jsou sloučeny dokud nejsou jinak zadány podmínkami kontaktu.
Úpravou tolerance lze vyřešit některé problémy tvorby sítě. Pokud například tvorba sítě selže z důvodu prázdných rohů, zvětšení tolerance tento problém může vyřešit. Tolerance nesmí přesáhnout 30 % velikosti prvku.
Automatické zjemnění. Při zaškrtnutí program automaticky použije možnosti sítě na malé prvky, díry, zaoblení a jiné jemné detaily modelu. Nezaškrtávejte Automatické zjemnění před tvorbou sítě velkých modelů s mnoha malými prvky a detaily, chcete-li zabránit vytvoření velkého počtu prvků. Přiklad1 | Příklad2
Maximální velikost prvku
. Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Maximální velikost prvku je použita pro hranice s nejmenším zakřivením.
Minimální velikost prvku
. Toto nastavení je dostupné pouze pro síť založenou na zakřivení. Minimální velikost prvku je použita pro hranice s největším zakřivením.
Minimální počet prvků v kružnici
. Určuje minimální počet prvků v kružnici. Velikost prvku vypočítaná pomocí této volby musí být mezi maximální velikostí prvku a minimální velikostí prvku, aby se tato volba projevila.
Podívejte se, jak se provádí určení velikosti prvku
Upřesňující
Jakobiho body. Vyberte počet bodů pro provedení Jakobiho kontroly. Dostupné pouze v případě, že není vybrána volba Síť konceptové kvality.
Síť konceptové kvality. Každý objemový prvek má 4 rohové uzly. Každý skořepinový prvek má 3 rohové uzly. Doporučuje se síť v konceptové kvalitě pro rychlé ohodnocení a výchozí vysokou kvalitu pro konečné výsledky.
Automatické pokusy pro objemy. Dá programu na síťování pokyn, aby automaticky znovu vytvořil síť modelu pomocí menšího globálního prvku. Poměr, podle kterého se zmenšuje globální prvek a tolerance pro každý pokus se rovná 0,8.
Počet pokusů. Nastaví maximální počet pokusů tvorby sítě.
Možnosti
Jak vytvořit síť modelu:
Ve stromu simulace klepněte pravým tlačítkem na ikonu Síť a vyberte příkaz Vytvořit síť.
Pod položkou Hustota sítě přesuňte posuvník nebo klepněte na tlačítko Obnovit a obnovte tak velikost prvku na výchozí hodnotu.
Pod položkou Parametry sítě vyberte volbu Standardní síť nebo Síť na základě zakřivení.
Upravte parametry sítě podle potřeby.
Chcete-li zobrazit, nebo upravit možnosti tvorby sítě, rozbalte položku Upřesňující a vyberte požadované nastavení.
Při výběru volby Uložit nastavení bez vytvoření sítě se nevytvoří síť modelu, ale nastavení se uloží.
Chcete-li spustit analýzu po vytvoření sítě, vyberte položku Spustit (vyřešit) analýzu.
Klepněte na
