Tlak
PropertyManager Tlak aplikuje rovnoměrný nebo nerovnoměrný (proměnný) tlak na plochy použité ve strukturálních (statických, frekvenčních, zborcení, nelineárních a dynamických) studiích. Jednotný tlak je aplikován v určeném směru s jednotným rozložením na všechny vybrané plochy. Tlak je možné aplikovat kolmo k vybraným plochám nebo v některém jiném směru. Například hydrostatický tlak kolmo na plochy, zatímco sníh na zkosené střeše aplikuje vertikální tlak a vodorovně vanoucí vítr aplikuje horizontální tlak.
Velikost ekvivalentní síly generované tlakem se rovná hodnotě tlaku krát obsah plochy. Čistá ekvivalentní síla však závisí na geometrii plochy a směru tlaku. Například reakční síla tvořená aplikovaným hydrostatickým tlakem na celou válcovou plochu je kvůli symetrii rovna nule.
Nerovnoměrný tlak je popsán násobitelem a rozložením tlaku. Rozložení tlaku je popsáno součiniteli polynomu druhého řádu v podmínkách referenčního souřadného systému.
Souřadný systém by měl být orientován tak, aby se rozložení na cílovou plochu měnilo pouze s ohledem na souřadnice x a y.
V sestavě lze použít referenční geometrii ze sestavy nebo součástí (dílů nebo podsestav) sestavy.
Plochy, hrany pro tlak
. Aplikuje tlak na vybrané plochy pevných modelů nebo hrany a plochy modelů skořepiny.
Plocha, hrana, rovina, osa směru
. Vyberte referenční entitu určující směr tlaku. Tato volba se zobrazí pouze v případě, že vyberte možnost Použít referenční geometrii.
Hodnota tlaku. Nastavuje Jednotky
a Hodnotu tlaku
Variace postupem času. Pro lineární a nelineární dynamické studie lze určit časově závislý tlak.
Nerovnoměrné rozložení. Pokud je toto políčko zaškrtnuto, umožní vám zadat volby pro nerovnoměrný tlak.
Vyberte souřadný systém
. Umožňuje vybrat souřadný systém definující nerovnoměrný tlak.
Součinitele rovnic. Nastavuje součinitele polynomu, které popisují prostorovou odchylku tlaku ve vybraném souřadném systému. Součinitele by měli určené podle jednotek os X a Y, které jsou zobrazené v následující tabulce:
Vybraný systém jednotek |
Jednotky os X a Y |
Jednotky „hodnoty“ |
SI |
m (metry) |
N/m2 nebo N/mm2 (MPa) |
Anglické (IPS) |
palce |
psi |
Metrické (G) |
cm (centimetry) |
Kilogramová síla/cm2 |
POZNÁMKY:
Nerovnoměrné rozložení tlaku je definováno referenčním souřadným systémem a přidruženými součiniteli polynomu druhého řádu.
p(X,Y) = V* (A + B*X + C*Y + D*X*Y + E*X^2 + F*Y^2)
Kde:
p(X,Y) = velikost tlaku aplikovaného v bodě se souřadnicemi x a y.
V je hodnota zadaná v poli Hodnota tlaku
X, Y = souřadnice bodu vzhledem k vybranému souřadnému systému. Hodnoty souřadnic závisí na vybraném systému jednotek
A, B, C, D, E a F jsou součinitele polynomu. Jejich hodnoty závisí na vybraném systému Jednotek
* označuje násobení
