Skrýt obsah
Koeficient bezpečnosti
PropertyManager Koeficient bezpečnosti umožňuje vyhodnocení bezpečnosti objemových a skořepinových modelů (plechů a ploch) na základě kritéria selhání.
Koeficient bezpečnosti - krok 1 ze 3
  • Součást. Pro sestavy a vícetělesové díly vyberte možnost Vše nebo v nabídce vyberte součást nebo těleso.
  • Kritérium . Kritéria selhání:
    • Maximální von Mises napětí
    • Maximální smykové napětí (Tresca)
    • Napětí Mohr-Coulomb
    • Maximální normálové napětí
    • Automatické. Automaticky vybere nejvhodnější kritérium selhání pro všechny typy prvků. Software použije následující podmínky:
      • Výchozí kritérium selhání přiřazené v dialogovém okně Materiál pro jednotlivé materiály.
      •  Pokud nepřiřadíte výchozí kritérium selhání v dialogovém okně Materiál, software přiřadí kritérium napětí Mohr-Coulomb.
      • Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium Max. von Mises nebo Maximální smykové napětí (Tresca), software použije mez kluzu jako přípustné napětí.
      • Pokud vyberete pro materiál nosníku kritérium pro maximální normálové napětí nebo Mohr-Coulomb, software použije jako přípustné napětí mez tahového napětí.
  • Co to znamená? Zobrazí matematický vztah používaný kritériem.
Možnosti kompozitu
Kritérium selháni pro kompozitní materiály. (Dostupné pouze pro modely se složenými skořepinami)
Vlastnost
  • Včetně titulního textu. Umožňuje zadání vlastního popisku pro obrázek.
  • Přidružit obrázek k orientaci pohledu. Umožňuje přidružit předdefinovanou orientaci pohledu k aktivnímu obrázku.
  • Další. Přejde na další krok.
Koeficient bezpečnosti - krok 2 ze 3
  • Jednotky. Nastavuje jednotky pro napětí.
  • Zadat mez napětí. Nastavuje vlastnost používanou pro určení meze napětí:
    • do meze kluzu. Nastavuje mez napětí na mez kluzu.
    • do meze pevnosti. Nastavuje mez napětí na mez pevnosti.
    • na určenou uživatelem. Nastavuje mez napětí na uživatelem zadanou hodnotu.
Pokud jste vybrali kritérium napětí Mohr-Coulomb z předchozího kroku, je nutné zadat meze napětí v tahu a v tlaku.
  • Faktor násobení. Umožňuje vám zadat faktor násobení pro výpočet vybrané meze napětí. Pokud například použijete faktor 0,5 pro mez napětí v kluzu 2000 psi, koeficient bezpečnosti použije pro mez napětí výpočet 0,5 x 2000 = 1000 psi.
  • Výsledky nosníku
  • Výsledky skořepiny . Dostupné pouze pro skořepiny. Vyberte plochu skořepiny, pro kterou chcete použít koeficient bezpečnosti:
    • Horní
    • Dolní
    • Minimum
    • Maximální
Měli byste provést dvě kontroly: jednu pro horní plochu a další pro dolní plochu.
  • Použitý materiál. Zobrazí názvy materiálů a vlastnosti související s mezí napětí použitou koeficientem bezpečnosti.
Možnosti kompozitu
Dostupné pouze pro modely se složenými skořepinami.
  • Nejhorší případ na všech vrstvách. Obrázek obálky pro minimální koeficient bezpečnosti ve všech vrstvách (včetně horní a dolní plochy každé vrstvy).
  • Číslo vrstvy. Umožňuje výběr čísla vrstvy pro výstup koeficientu bezpečnosti. Tato volba není dostupná při výběru volby Nejhorší případ na všech vrstvách. Pro vybrané číslo vrstvy je možné vybrat horní nebo dolní vrstvu.
  • Zpět . Vrátí se na předchozí krok.
Koeficient bezpečnosti - krok 3 ze 3
  • Rozložení součinitele bezpečnosti. Vytvoří obrázek rozložení součinitele bezpečnosti.
  • Oblasti se součinitelem bezpečnosti menším než. Vytvoří obrázek oblastí s menším než zadaným součinitelem bezpečnosti (zobrazené červenou barvou). Oblasti s větším než zadaným součinitelem bezpečnosti jsou zobrazené modrou barvou.
  • Výsledky bezpečnosti. Vytvoří seznam minimálních faktorů bezpečnosti podle vybraného kritéria.
Příbuzná témata
Použití koeficientu bezpečnosti
* Povinné
Stránka:   Průvodce pro koeficient bezpečnosti
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
