Skrýt obsah
Seznam od-do
Seznam od-do je soubor aplikace Excel, který určuje:
  • Data elektrických přípojek pro každý vodič v sestavě trasy kabeláže.
  • Součásti, jako spojky, svorkovnice a koncovky, ke kterým jsou vodiče připojeny.
Pomocí seznamu od-do můžete importovat data spojů a součástí do nové nebo existující podsestavy trasy. Nebo můžete importovat jen data spojů (bez dat součástí) nebo jen data součástí (bez dat spojů). Seznam od-do nemusíte používat - data spojů můžete zadat a součásti můžete vložit ručně při tvorbě trasy.
Po importu ze seznamu od-do můžete zobrazit vodící čáry, které znázorňují zapojení drátů, které je potřeba spojit do podoby svazků v dokončených trasách. V PropertyManageru Automaticky trasovat můžete nastavit možnosti pro převod vodících linek na trasy.
Chcete-li vytvořit seznam od-do, proveďte jednu z následujících operací:
  • Použijte program pro tvorbu diagramů od jiného dodavatele, který vytvoří data elektrických přípojek ve formátu tabulky Excel.
  • Ručně vytvořte tabulku Excel.
Průvodce knihovnou elektrického trasování vám pomůže vytvořit, upravit a importovat data od-do.
Je možné importovat síťové seznamy z různých elektrických schématických balíčků třetích stran a použít je k vytvoření elektrických tras v SolidWorks. Můžete importovat data klepnutím na Začít pomocí Od/Do (panel nástrojů Elektro) nebo přetažením seznamu dat do sestavy. Podporované balíčky zahrnují AUCOTEC, AutoCAD Electrical, E3, IGE+XAO, Mentor (VeSys) aQC Pro.
Pokud chcete použít seznam od-do, budete také potřebovat knihovnu kabelů/vodičů a knihovnu součástí.
Seznam od-do obsahuje následující pole.
Pole
Popis
Název vodiče
Popisný identifikátor, jako například T2 Signal nebo GND1. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Odkaz od
Název odkazu na první součást, ke které je vodič připojen, jako například motor1 nebo spoj3.
Když použijete Vložit součást pro umístění součástí po importu dat, umístěná součást je automaticky přejmenována na tento odkaz.
Kolík od
Číslo/název kolíku, ke kterému je vodič připojen. Toto pole je jen informační a jeho hodnota není použita softwarem.
Číslo dílu
Číslo dílu spojky pro odkaz této součásti, jako např. db9-plug nebo 5pindin-plug.
Hodnota tohoto pole se musí shodovat s hodnotou v poli Číslo dílu v knihovně součástí, aby se mohla odkazovat na číslo dílu této součásti v SolidWorks.
Odkaz do
Název odkazu na druhou součást, ke které je vodič připojen, jako například motor1 nebo spoj3.
Kolík do
Číslo dílu
Název kabelu
Je-li tento vodič jádrem kabelu, použijte název kabelu. Jednotlivé vodiče nechte prázdné.
Název jádra
Je-li tento vodič jádrem kabelu, použijte název jádra kabelu. Jednotlivé vodiče nechte prázdné.
Hodnota tohoto pole se musí shodovat s hodnotou v poli Název vodiče v knihovně kabelů/vodičů.
Barva
(pro budoucí použití)
Specifikace vodiče
Číslo dílu vodiče nebo kabelu.
Hodnota tohoto pole se musí shodovat s hodnotou v poli Číslo dílu v knihovně kabelů/vodičů.
Jiné
Názvy záhlaví pro vlastnosti definované uživatelem.
Chcete-li ručně vytvořit soubor od-do v aplikaci Excel:
Vytvořte soubor Excel obsahující pole ve výše uvedené tabulce. Uvědomte si následující:
  • Data musí začít ve sloupci A, ale nemusí začít v prvním řádku.
  • Název vodiče musí být první pole a musí být ve sloupci A. Pořadí ostatních polí není důležité, kromě následujících poznámek:
    • Dvě pole Číslo dílu mohou mít v tabulce Excel stejný název. V tomto případě musí být pod poli Odkaz od a Odkaz do.
    • Pole Kolík od a Kolík do mohou mít v tabulce Excel stejný název. V tomto případě musí být pod poli Odkaz od a Odkaz do.
  • Pro pole záhlaví v souboru Excel můžete použít různé názvy, které můžete odkazovat na pole definicí záhlaví při importování souboru Excel.
  • Pokud importujete jen data spojů (bez dat součástí), můžet vynechat Číslo dílu.
  • Pokud importujete jen data součástí (bez dat spojů), můžet vynechat jedno odkazové pole (Odkaz od nebo Odkaz do) a jedno pole Číslo dílu.
Další informace o importování dat pomocí seznamu od-do viz Import seznamu od-do pro vytvoření sestavy elektro trasy.
* Povinné
Stránka:   Seznam od-do
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
