Skrýt obsah
Uložit jako s referencemi
Při ukládání dílu, sestavy či dokumentu výkresu lze upravit umístění a názvy odkazovaných souborů a uložit je pod jinými umístěními či názvy.
Pokud se již název souboru dílu na tomto místě vyskytuje, budete požádáni o potvrzení náhrady daného dílu.
Postup úpravy umístění a názvů odkazovaných souborů:
  1. Otevřete dialogové okno Uložit jako s referencemi:
    • Klepněte na Soubor, Uložit jako a v dialogovém okně Uložit jako klepněte na Odkazy.
    • V PropertyManageru Přidat do knihovny v poli Možnosti klepněte na Odkazy.
  2. Cestu či název souboru upravte jedním z následujících způsobů:
    • Klepněte do buňky a změňte název či cestu.
    • Poklepejte na buňku a přejděte do nové složky.
    • Vyberte buňky pod položkou Složka, nebo vyberte celý sloupec klepnutím na Složka. Poté:
      • V poli Určit složku pro vybrané položky zadejte novou cestu nebo klepněte na Vyhledat.
      • Klepněte na Vyhledat / nahradit (pod položkou Více možností) a zadejte slovo, které se má najít, a slovo, kterým se má nahradit. (Chcete-li například uložit soubory do adresáře archivu, změňte "\vzorky" na "\archiv".) Je-li při vyhledávání důležité rozlišovat velká a malá písmena, zaškrtněte políčko Rozlišovat malá a velká písmena.
    • Vyberte buňky pod položkou Název, nebo vyberte celý sloupec klepnutím na Název. Pak vyberte Přidat předponu nebo Přidat příponu (pod položkou Více možností) a přidejte určený text na začátek či konec vybraných položek.
V buňkách, kde provedete změny, text zezelená. Chcete-li změny vrátit zpět, klepněte pravým tlačítkem na buňku a vyberte Vrátit změnu.
  1. Vyberte další možnosti podle popisu níže.
  2. Klepněte na tlačítko Uložit vše.
Možnosti
Vyberte položky k zahrnutí do seznamu:
Stromová struktura nebo Bez stromové struktury. Odsadí názvy souborů v závislosti na jejich vzájemných vztazích rodič/potomek nebo umístí všechny názvy k levému okraji.
Uložit vše jako kopii. Uloží kopie dokumentů pod novým názvem či cestou, aniž by došlo k nahrazení aktivních dokumentů. Dále pokračujete v práci na původních dokumentech.
Příbuzná témata
Odkazované soubory
Ukládání sestavy a jejích součástí
Různé způsoby ukládání sestav
* Povinné
Stránka:   Uložit jako s referencemi
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
