Skrýt obsah
Vlastnosti geometrické tolerance
Při vytvoření značek geometrické tolerance zadejte následující vlastnosti:
Nastavte vlastnosti geometrické tolerance provedením následujících akcí:
  • V případě dílů klepněte na Geometrická tolerance (panel nástrojů DimXpert) nebo na Nástroje, DimXpert, Geometrická tolerance. Viz DimXpert pro díly – přehled.
  • V případě výkresů klepněte na položku Geometrická tolerance (panel nástrojů Popisy) nebo na Vložit, Popisy, Geometrická tolerance.
Značka
Vyberte značku.
Přímosti
Rovinnosti
Kruhovitosti
Válcovitosti
Tvaru profilu
Profil povrchu
Rovnoběžný
Kolmý
Sklon
Kruhového
Celkového
Umístění
Soustřednosti
Symetrie
Žádná
Podmínky materiálu
Vyberte podmínku materiálu. Ukazatel se musí nacházet v poli Tolerance nebo Primární, Sekundární nebo Terciární, aby bylo možné vložit podmínku materiálu.
K dispozici jsou jen ty podmínky materiálu, které jsou vhodné pro vybranou značku.
Průměr
Sférický průměr
Podmínka maximálního materiálu
Podmínka nejmenšího materiálu
Bez ohledu na velikost prvku
Tečná plocha
Volný stav
Statistická
Navrhovaná tolerance
Výška
Klepnete-li na Posunutá tolerance , zadejte posunuté toleranční pole (PTZ) do pole Výška.
Tolerance
Zadejte hodnoty pro Toleranci 1 a Toleranci 2.
Tolerance základu jednotek
U jednotlivých jednotek můžete použít tolerance plochosti a rovnosti. Za hodnotu tolerance připojte lomítko (/) a zadejte kritéria oblasti na jednotku a délky na jednotku.
Hlavní, druhotný, třetí
Zadejte názvy podkladů a značky materiálových podmínek pro Hlavní, Vedlejší a Třetí podklad.
Rámečky
Vytvořte další rámečky. Můžete vytvořit tolik rámečků, kolik je zapotřebí. Pohybujte se mezi rámečky prostřednictvím pole Rámečky. V dialogu lze najednout zobrazit jen dva rámečky.
Složený rámeček
Spojuje značky dvou rámečků.
Mezi dvěma body
Zadejte jmenovky bodů, pokud se hodnota tolerance nachází mezi dvěma body nebo entitami.
Příbuzná témata
PropertyManager Automatické kótovací schéma DimXpert
Možnosti geometrické tolerance DimXpert
* Povinné
Stránka:   Vlastnosti geometrické tolerance
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
