Vkládání položek modelu
Pomocí této funkce si můžete vložit kóty, popisy a referenční geometrii z dokumentu modelu (dílu nebo sestavy) do výkresu.
Můžete vkládat položky do vybraného prvku, součásti sestavy, prvku sestavy, pohledu výkresu nebo do všech pohledů. Při vkládání položek do všech pohledů výkresu se kóty a popisy objeví v nejvhodnějším pohledu. Prvky, které se vyskytují v částečných pohledech, jako je například detailní pohled nebo pohled řezu, jsou okótovány nejprve v těchto pohledech.
Chcete-li vložit položky modelu do zjednodušeného výkresu musí být pohled výkresu vyřešený.
Můžete také použít ukazatel skrýt/zobrazit
, když je PropertyManager is aktivní. Levé tlačítko myši přesouvá položky a pravé tlačítko skrývá/zobrazuje položky. Když je zobrazen PropertyManager Popis Modelu, skryté části modelu jsou šedé.
S položkami modelu můžete provádě tyto úkony:
Odstranit. K odstranění položek modelu se používá klávesa Delete.
Přetáhnout. K přetažení položek modelu do jiného pohledu výkresu se používá klávesa Shift.
Kopírovat. Slouží ke kopírování položek modelu do jiného pohledu výkresu pomocí klávesy Ctrl.
Vložení existujících položek modelu do výkresu:
Klepněte na Položky modelu
v panelu nástrojů pro popisy nebo vyberte Vložit, Položky modelu.
Můžete také předem vybrat pohledy, prvky nebo součásti, do kterých chcete vložit položky modelu. Prvky nebo součásti lze vybrat ve stromu FeatureManageru, nebo na grafické ploše.
Možnosti můžete zadat v PropertyManageru Popis modelu.
Do vyčleněných skic modelů se vkládají kóty jen tehdy, když je skica ve výkresu viditelná. Chcete-li vložit kóty do neabsorbované skici, klepněte před vložením těchto kót pravým tlačítkem na skicu ve stromu FeatureManageru a vyberte Zobrazit. Kóty, které patří k neabsorbované skice, se zobrazí nebo skryjí podle toho, zda je u nich použito Zobrazit nebo Skrýt.
Klepněte na OK
Pomocí této funkce si můžete přepnout viditelnost jednotlivých prvků referenční geometrie. Pravým tlačítkem klepněte na položku a vyberte Skrýt nebo Zobrazit.
Importované popisy se zobrazí s výchozí barvou danou nastavením možnosti Importované popisy; referenční popisy (přidané do výkresu) se zobrazí s výchozí barvou danou nastavením možnosti Neimportované popisy. Tyto barvy se specifikují v nabídce Nástroje, Možnosti, Možnosti systému, Barvy.
Příbuzná témata
Aktualizace popisů
Vkládání referenční geometrie do výkresů
