Skrýt obsah
Odsadit entity
Můžete odsadit jednu nebo více entit skici, vybrané hrany nebo plochy modelu o určitou délku. Můžete například odsadit entity skici jako splajny nebo oblouky, sady hran modelu, smyčky atd.
Můžete odsadit úsečky, oblouky a splajny. Nemůžete odsadit nahrazené splajny, dříve odsazené splajny nebo entity, které by způsobily sebeprotínající geometrii.
Pokud se změní původní entita, změní se také odsazená entita při obnovení modelu.
Chcete-li vytvořit odsazení skici:
  1. V otevřené skice vyberte jednu nebo více entit skici, modelovou plochu nebo modelovou hranu.
  2. Klepněte na Odsadit entity (panel nástrojů Skica) nebo na Nástroje, Nástroje skici, Odsadit entity.
  3. V PropertyManageru pod položkou Parametry nastavte následující:
Jakmile klepnete v grafické ploše, je operace Odsadit entity hotova. Parametry zadejte před klepnutím v grafické ploše.
  • Vzdálenost odsazení . Zadejte hodnotu vzdálenosti pro odsazení entity skici. Můžete také podržet tlačítko myši a přetáhnout ukazatel v grafické ploše, takže lze zobrazit dynamický náhled. Jakmile pustíte tlačítko myši, je operace Odsadit entity hotova.
  • Přidat kóty. Obsahuje Vzdálenost odsazení ve skice. Toto neovlivní žádné kóty zahrnuté v původní entitě skici.
  • Opačný směr. Změní směr jednosměrného odsazení.
  • Vybrat řetěz. Vytvoří odsazení všech styčných entit skici.
  • Obousměrný. Vytvoří odsazené entity ve dvou směrech.
  • Vytvořit základní konstrukci. Převede původní entitu skici na konstrukční čáru.
  • Uzavřít konce. Prodlužte původní neprotínající se entity skici výběrem možnosti Obousměrný a přidáním záslepky. Pomocí této funkce je možné si vytvářet Oblouky nebo Přímky jako typy uzavření konců.
  1. Klepněte na , nebo klepněte kamkoliv na grafické ploše.
Mezi novou entitou skici a vybranou entitou je vytvořen vztah Odsadit entity . Pokud se původní entita změní, nová entita se aktualizuje, aby bylo dodrženo odsazení.
Pokud v kontextu sestavy modelujete součást nebo prvek a možnost Nevytvářet vnější odkazy je vybrána v nabídce Nástroje, Možnosti, Vnější odkazy, nebudou vztahy skici popsané výše vytvořeny. Viz. Kontrola vytváření externích odkazů.
Chcete-li změnit velikost odsazení skici:
Poklepejte na kótu odsazení a změňte její hodnotu. V obousměrném odsazení změňte jednotlivě kóty dvou odsazení.
Příbuzná témata
Převést entity
Siluety
* Povinné
Stránka:   Odsadit entity
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
