Skrýt obsah
Přidání lemů z hrany
Postup přidání lemu z hrany:
  1. V otevřeném plechovém dílu klepněte na Lem z hrany (panel nástrojů pro plechové díly) nebo na Vložit, Plechové díly, Lem z hrany.
  2. Vyberte jednu či více hran v grafické ploše pro položku Hrana .
Pro přidávání lemů z hrany do zakřivených hran existují specifické požadavky.
  1. V PropertyManageru Lem z hrany pod položkou Parametry lemu:
    • Klepnutím na Upravit profil lemu upravíte skicu daného profilu.
    • Smažte možnost Použít výchozí poloměr a zadejte jinou než výchozí hodnotu pro poloměr ohybu .
    • Zadejte hodnotu pro Velikost mezery .
  • Pod možností Úhel:
    1. Zadejte hodnotu pro Úhel lemu .
POZNÁMKA: Vyberete-li Po hranu a sloučit pod položkou Délka lemu ke sloučení dvou těl ve vícetělovém dílu, bude k úhlu lemu přidán zámek . Aby jste mohli úhel změnit, musíte ho nejprve odemknout.
    1. Vyberte plochu a pak vyberte buď Kolmý k ploše, nebo Rovnoběžný s plochou a vytvořte vztah mezi okrajovým lemem.
  • Pro Ukončení délky pod položkou Délka lemu postupujte podle těchto kroků:
  • Slepé:
    • Zadejte hodnotu pro Délku .
    • Klepněte na Opačný směr .
    • Výběrem Vnější virtuální vrchol nebo Vnitřní virtuální vrchol nastavte počátek měření.
  • K vrcholu. V grafické ploše vyberte jeden z vrcholů pro Vrchol .
  • Po hranu a sloučit. (K dispozici jen, když vyberete jednu hranu ve vícetělovém plechovém dílu.) Sloučí hranu s rovnoběžnou hranou jiného těla. Vyberte odkaz po hranu na druhém těle.
  1. V položce Umístění lemu postupujte podle následujících kroků:
    • Nastavte Umístění ohybu na hodnotu Materiál uvnitř , Materiál vně , Ohyb vně nebo Ohyb z virtuálního vrcholu .
    • Chcete-li odstranit nadbytečný materiál u sousedních ohybů, zvolte Oříznout boční ohyby.
    • Chcete-li odsadit lem od těla plechového dílu, zvolte Odsazení. Poté nastavte Ukončení odsazení a odpovídající parametry.
  2. Chcete-li použít jiné než výchozí hodnoty přídavku na ohyby, vyberte Vlastní přídavek na ohyb a nastavte hodnotu pro Typ přídavku na ohyby. Příklad:
Nastavte Typ přídavku na ohyb na:
Poté:
  • Tabulka ohybů
Klepněte na Vyhledat a najděte tabulku ohybu
  • K-faktor
Zadejte hodnotu pro K-faktor
Umístění tabulek ohybů: <instalační_adr>\lang\<jazyk>\Sheetmetal Bend Tables.
  1. Chcete-li přidat odlehčení, zvolte Vlastní typ odlehčení a poté vyberte typ odlehčení:
Je-li Typ odlehčení:
  • Obdélníkové nebo Oválné a zvolíte Použít poměr odlehčení, nastavte hodnotu pro Poměr.
  • Obdélníkové nebo Oválné a smažete Použít poměr odlehčení, nastavte hodnotu pro Šířku odlehčení a Hloubku odlehčení .
  • Natržené, vyberte Nastřižení nebo Prodloužení .
  1. Klepněte na tlačítko OK.
* Povinné
Stránka:   Přidání lemů z hrany
*Komentář:
Tisk tématu
Verze nápovědy na webu: SOLIDWORKS 2010 SP05
