Masquer le sommaire
Maillage
Le PropertyManager Maillage vous permet de procéder au maillage du modèle pour les études de maillage volumique, coque et mixte. Les études de poutres n'utilisent pas ce PropertyManager.
  • Coefficient de maillage . Le curseur permet de modifier la taille globale et la tolérance des éléments. La position extrême à gauche (Grossier) définit la taille d'élément globale au double de la taille par défaut. La position extrême à droite (Fin) définit la taille d'élément globale à la moitié de la taille par défaut. Le bouton Restaurer ramène le curseur aux paramètres par défaut.
  • Paramètres de maillage. Définit la taille globale, la tolérance et les options des éléments.
    • Maillage standard.
    • Maillage basé sur la courbure.
    • Unités. Définit les unités pour les tailles et tolérances de maillage.
    • Taille globale . Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la taille d'élément moyenne globale. Le logiciel suggère une valeur par défaut déterminée à partir du volume et de la surface du modèle.
    • Tolérance . Disponible seulement pour un maillage standard. Définit la valeur de la tolérance. La tolérance par défaut représente 5 % de la taille d'élément globale. Si la distance entre les deux noeuds est inférieure à cette valeur, les noeuds sont fusionnés à moins que les conditions de contact stipulent autre chose.
Le réglage de la tolérance peut faciliter la résolution de certains problèmes de maillage. Par exemple, si le maillage échoue à cause des arêtes libres, une augmentation de la tolérance peut résoudre ce problème. La tolérance ne peut pas être supérieure à 30 % de la taille de l'élément.
    • Transition automatique. Lorsque cette option est activée, le programme applique des contrôles de maillage aux petites fonctions, aux perçages, aux congés et à d'autres détails du modèle. Désactivez l'option Transition automatique avant de mailler des modèles volumineux comprenant de nombreuses petites fonctions et détails, pour éviter de générer un grand nombre d'éléments. Exemple1| Exemple2
    • Taille d'élément maximum . Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. La taille d'élément maximum est utilisée pour les limites avec la plus petite courbure.
    • Taille d'élément minimum . Disponible seulement pour un maillage basé sur la courbure. La taille d'élément minimum est utilisée pour les limites avec la plus grande courbure.
    • Nombre min. d'éléments dans un cercle. Spécifie le nombre d'éléments d'un cercle. La taille d'élément calculée par cette option doit être entre Taille d'élément maximum et Taille d'élément minimum pour pouvoir observer les effets de cette option.
Voir comment est déterminée la taille d'élément
    • Taux de croissance de l'élément . Spécifie le rapport de croissance de taille globale d'élément à partir des régions de forte courbure dans toutes les directions.
  • Avancé
    • Points de Jacobien. Sélectionnez le nombre de points pour effectuer un contrôle de Jacobien. Disponible seulement quand l'option Maillage de qualité moyenne est décochée.
    • Maillage de qualité moyenne. Chaque élément solide est doté de 4 noeuds aux sommets. Chaque élément coque est doté de 3 noeuds aux sommets. Il est recommandé d'utiliser le maillage qualité moyenne pour une évaluation rapide et l'option par défaut Haute qualitépour les résultats finaux.
    • Essais automatiques pour les maillages volumiques. Indique au mailleur de tenter automatiquement le maillage en utilisant une taille d'élément globale plus petite. Le facteur de réduction de la taille globale des éléments et de la tolérance, pour chaque tentative est de 0,8.
    • Nombre d'essais. Détermine le nombre maximum d'essais de maillage.
  • Options
    • Enregistrer les paramètres sans le maillage. Sélectionnez cette option pour sauvegarder les options de maillage.
    • Exécuter l'analyse. Sélectionnez cette option pour exécuter l'étude immédiatement après le maillage.
Pour mailler un modèle, procédez comme suit :
  1. Dans l'arbre d'études Simulation, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône Maillage et sélectionnez Créer le maillage .
  1. Sous Densité de maillage, déplacez le curseur, vous pouvez aussi cliquer sur le bouton Restaurer pour réinitialiser la taille d'élément à sa valeur par défaut.
  1. Sous Paramètres de maillage, sélectionnez soit Maillage standard soit Maillage basé sur la courbure.
  2. Modifiez les Paramètres de maillage selon les besoins.
  3. Pour afficher ou modifier les options de maillage, développez la zone Avancé et sélectionnez les paramètres souhaités.
  1. Sélectionnez Enregistrer les paramètres sans le maillage pour enregistrer les paramètres mais ne pas mailler le modèle.
  2. Pour exécuter l'analyse après le maillage, sélectionnez Exécuter l'analyse.
  3. Cliquez sur .
* Requis
*Courriel:
Page:   Maillage
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
