Masquer le sommaire
Coefficient de sécurité
Le PropertyManager Coefficient de sécurité permet d'évaluer la sécurité des modèles volumiques et coques (tôles métalliques et surfaces) en fonction d'un critère de défaillance.
Coefficient de sécurité - Etape 1 sur 3
  • Composante . Pour les assemblages et les pièces à corps multiples, sélectionnez Tout ou sélectionnez un composant ou un corps à partir du menu.
  • Critère . Critères de ruine :
    • Contrainte de von Mises maximale
    • Contrainte de cisaillement maximal (Tresca)
    • Contrainte de Mohr-Coulomb
    • Contrainte normale maximale
    • Automatique. Sélectionne automatiquement le critère de ruine le plus approprié parmi tous les types d'éléments. Le logiciel applique les conditions suivantes :
      • Le Critère de ruine par défaut affecté dans la boîte de dialogue Matériau pour chaque matériau.
      •  Si vous n'avez pas affecté de critère de ruine par défaut dans la boîte de dialogue Matériau, le logiciel affecte le critère de contrainte de Mohr-Coulomb.
      • Si vous avez sélectionné le critère von Mises max ou Cisaillement max (Tresca) pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la résistance à la rupture comme contrainte autorisée.
      • Si vous avez sélectionné le critère Normal max ou Mohr-Coulomb pour un matériau de poutre, le logiciel utilise la résistance en traction comme contrainte autorisée.
  • Que cela signifie-t-il?. Affiche la relation mathématique utilisée par le critère.
Options composites
Critère de ruine pour les composites. (Disponibles pour les modèles avec coques composites seulement)
Propriété
  • Inclure un titre. Permet de taper un titre personnalisé pour le tracé.
  • Associer le tracé avec l'orientation de la vue nommée. Associe une orientation de vue prédéfinie au tracé actif.
  • Suivant . Permet de passer à l'étape suivante.
Coefficient de sécurité - Etape 2 sur 3
  • Unités . Définit les unités de contrainte.
  • Contrainte limite. Définit la propriété à utiliser pour déterminer la contrainte limite :
    • A la limite d'élasticité. Affecte à la contrainte limite la valeur de la limite d'élasticité.
    • A la limite de rupture. Affecte à la contrainte limite la valeur de la limite de rupture.
    • Définie par l'utilisateur. Affecte à la contrainte limite une valeur spécifiée par l'utilisateur.
Si vous choisissez la contrainte de Mohr-Coulomb comme critère, vous devez indiquer les contraintes limites en traction et en compression.
  • Multiplicateur. Vous permet de saisir un multiplicateur pour calculer la contrainte limite sélectionnée. Par exemple, si vous appliquez un multiplicateur de 0,5 à une contrainte limite de 2000 psi, le Coefficient de sécurité utilise 0,5 x 2000 = 1000 psi comme contrainte limite.
  • Résultats des poutres
  • Résultats des coques . Disponible pour les coques uniquement. Sélectionnez la face de coque pour laquelle vous souhaitez calculer le coefficient de sécurité :
    • Dessus
    • Fibre inférieure
    • Minimum
    • Maximum
Vous devez effectuer deux contrôles : un pour la fibre supérieure et un pour la fibre inférieure.
  • Matériau utilisé. Affiche les noms et propriétés de matériau associés aux limites de contrainte utilisées par le coefficient de sécurité.
Options composites
Disponibles pour les modèles avec coques composites seulement.
  • Cas le plus défavorable parmi tous les plis. Tracé d'enveloppe pour le coefficient de sécurité minimal sur tous les plis (y compris les faces supérieure et inférieure de chaque pli).
  • Numéro du pli. Permet de sélectionner le numéro de pli pour la sortie de coefficient de sécurité. Cette option n'est pas disponible quand l'option Cas le plus défavorable parmi tous les plis est sélectionnée. Vous pouvez sélectionner la face supérieure ou inférieure pour le numéro de pli sélectionné.
  • Précédent . Permet de retourner à l'étape précédente.
Coefficient de sécurité - Etape 3 sur 3
  • Distribution du coefficient de sécurité. Permet de tracer la distribution du coefficient de sécurité.
  • Zones en dessous du coefficient de sécurité. Permet de tracer les zones dont le coefficient de sécurité est inférieur à la valeur spécifiée (affichées en rouge). Les zones dont le coefficient de sécurité est supérieur à la valeur spécifiée sont affichées en bleu.
  • Contrainte max. rapportée à la contrainte limite choisie. Ce champ affiche le coefficient de sécurité minimal sur la base du critère sélectionné.
Rubriques connexes
Pour utiliser un coefficient de sécurité
* Requis
*Courriel:
Page:   Assistant Coefficient de sécurité
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
