Masquer le sommaire
Définition des capteurs
Vous pouvez définir des capteurs pour suivre des valeurs numériques de résultat sur un ensemble d'emplacements, des propriétés de masse de composants ou de corps, des interférences entre composants dans des assemblages, et des dimensions.
Utilisez les capteurs Workflow Sensitive pour :
  • Tracer des graphiques historiques en fonction du temps sur des sommets sélectionnés pour des études transitoires et des scénarios de conception
  • Définir un graphique de données dans Trend Tracker
  • Sonder des résultats de Simulation
Pour définir un capteur de données Simulation :
  1. Dans l'arbre de création FeatureManager, cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur Capteurs et sélectionnez Ajouter un capteur.
  2. Dans le PropertyManager, sous Type de capteur, sélectionnez Données de Simulation.
  3. Sous Quantité de données sélectionnez :
    1. Une quantité de résultat dans Résultats.
    2. Un composant de résultat dans Composant.
    3. Le cas échéant, un plan, axe ou système de coordonnées de référence dans Plan, axe ou système de coordonnées .
  4. Sous Propriété sélectionnez :
  1. Le système d'unités dans Unités.
  2. Une variable dans Critère .
  3. Le cas échéant, sélectionnez les entités géométriques dans Composants, corps, faces, arêtes, ou sommets pour le capteur.
  1. Cochez la case Facteur dé sécurité pour suivre le facteur de sécurité de la quantité de résultat sélectionnée. Saisissez une valeur dans la case Entrez la valeur limite.
  2. Cochez la case Alerte pour que le programme vous avertisse quand des résultats s'écartent des limites que vous avez définies ici.
  3. Cliquez sur pour enregistrer le capteur.
Pour définir un capteur WorkFlow Sensitive :
  3. Sous Quantité de données, sélectionnez Workfow Sensitive dans Résultats .
  4. Sous Propriétié, sélectionnez dans la zone graphique un sommet ou un point dans Point ou sommet pour le capteur.
  5. Cliquez sur pour enregistrer le capteur.
Pour définir un capteur lors du sondage d'un modèle, procédez comme suit :
  1. Dans le PropertyManager Sonde des résultats, remplissez la liste Résultats en y entrant des noeuds ou des éléments.
  2. Sous Options de rapport, cliquez sur Enregistrer comme capteur .
  3. Dans la boîte de dialogue, saisissez un nom pour le capteur et cliquez sur OK.
* Requis
*Courriel:
Page:   Définition des capteurs
*Commentaire:
Rubrique d'impression
 Ne plus afficher ce message
Version du contenu de l'aide sur le Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
