Inhaltsverzeichnis ausblenden
Arbeiten mit Baugruppen
Beachten Sie beim Arbeiten mit Baugruppen Folgendes:
  • Klicken Sie auf Extras, Interferenzprüfung, um Interferenzen zu ermitteln. Stellen Sie sicher, dass die Option Deckungsgleich als Interferenz behandeln deaktiviert ist. Zwischen den Teilen sollten keine Interferenzen vorhanden sein, damit sie richtig modelliert werden können. Für die Kontaktoption Presspassung ist interferierende Geometrie erforderlich. In der Software können Komponenten mit interferierenden Begrenzungen vernetzt werden, es sei denn, bei der Lösung von markierenden Komponenten zum Bestimmen der gemeinsamen Bereiche treten Schwierigkeiten auf. Komponenten mit der Kontaktoption Frei werden nicht markiert.
  • Prüfen Sie die Interferenz erneut mit aktivierter Option Deckungsgleich als Interferenz behandeln. Dabei werden die gemeinsamen Bereiche verschiedener Komponenten angezeigt. Eine Komponente, die keinen gemeinsamen Bereich mit anderen Komponenten hat, verhält sich so, als ob sie vollständig abgetrennt sei, wenn kein Verbindungsmechanismus festgelegt wird, der sie mit anderen Komponenten verbindet.
  • Klicken Sie auf Extras, Prüfen, um nach ungültigen Flächen und Kanten zu suchen. Das Prüfen auf kurze Kanten kann bei der Diagnose von Vernetzungsproblemen hilfreich sein.
  • Sie können eine Komponente oder Schale aus der Analyse ausschließen, indem Sie sie unterdrücken und das Modell anschließend neu vernetzen. Wenn ein Netz vorhanden ist und Sie keine Neuvernetzung vornehmen, werden die Komponenten in der Analyse berücksichtigt.
oder
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil, und wählen Sie aus dem Kontextmenü den Befehl Aus Analyse ausschließen. Das Teil wird von der Studie ohne Unterdrückung ausgeschlossen.
  • Sie können umfangreiche Baugruppen verkleinern, indem Sie mit der rechten Maustaste auf das Teil in der Studie klicken und im Kontextmenü einen der folgenden Befehle wählen:
  • Starr machen. Sie ist für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar. Volumenkörper werden nicht verformt, sondern können sich bewegen (Translation bzw. Drehung). Verschiebungen werden berechnet, Spannungen und Dehnungen hingegen nicht.Die Interaktionen an den Kontaktstellen werden wiederum bei der Simulation berücksichtigt. Mit dieser Option wird die Einstellung auf Verformbar machen zurückgesetzt.
  • Fixiert. Sie ist nur für statische, Frequenz-, Knick- und nicht-lineare Studien verfügbar. Volumenkörper werden weder bewegt noch verformt. Da der gesamte Körper nicht bewegt werden darf, wird er in der Praxis als starr modelliert. Ein fixierter Körper kann weiterhin Kontaktbedingungen auf angrenzende Teile übertragen. Mit dieser Option wird die Einstellung Beweglich gesetzt.
Hinweis: Durch die Behandlung von Volumenkörpern als starr können Fehler in die Simulation gebracht werden. Weitergehende Informationen finden Sie unter Entscheidungshilfen für die Definition starrer Körper.
Wählen Sie im PropertyManager Einspannungen die Option Fixierte Geometrie aus, um einen Teil des Körpers zu fixieren.
    • Beweglich. Der Körper kann in dem durch die Einspannungen und Verbindungen mit anderen Teilen definierten Umfang bewegt werden. Ein beweglicher Körper kann je nach der Einstellung Starr machen/Verformbar machen starr oder verformbar sein.
  • Sie können die Komponentenliste für eine Studie aktualisieren. Um alle Studien zu aktualisieren, klicken Sie in der Studien-Baumstruktur von Simulation mit der rechten Maustaste auf das Symbol des Baugruppendokuments, und wählen Sie Komponenten für alle Studien aktualisieren aus dem Kontextmenü aus. Um eine Studie zu aktualisieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Symbol der Studie und wählen Sie Alle Komponenten aktualisieren aus dem kontextmenü.
  • Ausgeblendete Komponenten werden nicht von der Analyse ausgeschlossen. Das Programm vernetzt also auch ausgeblendete Komponenten. Sie können Komponenten ausblenden und Explosionsansichten erstellen, um während der Definition von Studien und der Anzeige von Ergebnissen die Auswahl und Anzeige zu verbessern.
  • Die Einstellung von Komponenten- und lokalen Kontaktoptionen spielt beim Simulieren des richtigen Verhaltens des Modells eine entscheidende Rolle.
  • Der PropertyManager Kontaktsätze hilft Ihnen, Kontaktsätze zu definieren.
  • Sie können jedem Körper in Mehrkörper-Komponenten ein unterschiedliches Material zuweisen.
Siehe auch
Starrkörper
*E-Mail:
Seite:   Arbeiten mit Baugruppen
*Kommentar:
Web-Hilfe Inhaltsversion: SOLIDWORKS 2010 SP05
