Nascondi Sommario
Criterio di massima sollecitazione normale
Il criterio di massima sollecitazione normale è noto anche come il criterio di Coulomb e si basa sulla teoria di massima sollecitazione normale. In base a questa teoria, il cedimento si verifica quando la massima sollecitazione principale raggiunge il carico di rottura del materiale per la semplice tensione.
Questo criterio viene usato per i materiali fragili. Presume che il carico di rottura del materiale in tensione e compressione sia lo stesso. Questo concetto non è valido in tutti i casi. Ad esempio, i cedimenti diminuiscono l'efficacia del materiale in tensione in modo considerevole mentre l'effetto è di gran lunga inferiore nella compressione perché i cedimenti tendono a ravvicinarsi.
I materiali fragili non hanno un punto di snervamento specifico e quindi non è consigliabile utilizzare il carico di snervamento per definire il limite di sollecitazione per questo criterio.
Questa teoria prevede il cedimento quando:
s1slimite
dove s1è la sollecitazione massima principale.
Quindi:
Fattore di sicurezza = slimite / s1
Argomenti correlati
Verifica della sollecitazione
* Obbligatoria
Pagina:   Criterio di massima sollecitazione normale
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
