Immagine al file
Si può effettuare il rendering di un'immagine o di una scenografia ad un file. Programmare inoltre i rendering in blocco.
Per effettuare il rendering di un'immagine al file:
Fare clic su Rendering al file
(barra degli strumenti PhotoWorks) oppure su PhotoWorks, Rendering al file.
Il campo di vista appare nell'area grafica in modo da poter stabilire come il modello apparirà nel risultato.
Impostare le opzioni seguenti:
Scegliere il tipo di file basato sulle capacità post-produzione del software e in base ai risultati desiderati. Per esempio, se si vuole usare un programma di grafica sofisticato come Adobe® PhotoShop® per generare immagini composite, scegliere un formato di file con supporto di canale alfa per la trasparenza. Quando viene effettuato il rendering delle immagini PhotoWorks nel formato di file appropriato, le informazioni sul canale alfa vengono catturate e conservate nel file.
Il canale alfa è un canale a 8-bit, che vuol dire che avrà 256 livelli di grigio da 0 (nero) a 255 (bianco). Il livello di grigio nel canale alfa determina il livello di trasparenza. Per esempio, il 50 percento di grigio consente la trasparenza del 50 percento. I formati di file TARGA e TIFF supportano il canale alfa. Inoltre, Portable Network Graphics (PNG), mentre non supporta il canale alfa, non supporterà la trasparenza.
Dimensione immagine. Impostare la dimensione dell'immagine esportata settando i seguenti punti:
Selezionare Pixels, Centimetri o Pollici per impostare le unità. Se si seleziona Pollici, si può anche impostare la risoluzione nella casella punti per pollice.
Immettere un valore nelle caselle Larghezza e Altezza per impostarne la dimensione.
Selezionare Rapporto di aspetto costanteper mantenere le proporzioni originali dell'immagine quando si cambia Larghezza o Altezza.
Effettuare una selezione:
Usa il rapporto di aspetto della videocamera. Disponibile quando almeno una videocamera è definita.
Rapporto d'aspetto personalizzato. Selezionare o digitare il nuovo rapporto. Regolare questo rapporto per visualizzare il modello con un campo di vista diverso nel risultato. Quando si fornisce un valore nuovo, l'area grafica fornirà un'anteprima del risultato.
Qualità dell'immagine. Qualità immagine - I controlli sono disponibili per alcuni formati d'immagine, nel modo seguente:
JPEG. Impostare la qualità su Bassa, Media, Alta o Personalizzata. Quando si seleziona Personalizzata, è possibile trascinare la tacca da Bassa a Alta.
Targa o TIFF. Selezionare Comprimi usando run length encoding se si desidera comprimere il file d'immagine.
Encapsulated Postscript o Postscript. Selezionare Colore o Scala grigi.
Fare clic su Rendering per esportare l'immagine con rendering nel formato di file selezionato.
Per effettuare il rendering di una scenografia al file:
Immettere un nome nella casella Nome file e impostare il Formato su mental ray scene file (*.mi).
Fare clic su Rendering per creare un file che contenga la geometria SolidWorks e gli aspetti associati, le luci e le scenografie.
