Nascondi Sommario
Riferimenti esterni
Un riferimento esterno viene creato quando un documento dipende da un altro per la propria risoluzione. Se il documento in riferimento cambia, cambierà anche quello dipendente.
In un assieme, è possibile creare una funzione nel contesto di un componente con riferimento alla geometria di un altro componente. Questa funzione contestuale presenta un riferimento esterno all'altro componente. Se si modifica la geometria sul componente in riferimento, la funzione contestuale associata cambia di conseguenza.
Le funzioni contestuali vengono aggiornate automaticamente a patto che sia disponibile il percorso relativo. Il percorso di aggiornamento è contenuto nell'assieme in cui è stato creato il riferimento. Se il percorso di aggiornamento non è disponibile (ad esempio, se l'assieme è chiuso), l'aggiornamento avverrà alla successiva apertura dell'assieme che contiene il percorso di aggiornamento.
I percorsi di aggiornamento delle funzioni contestuali artate.gif appaiono nell'albero di disegno FeatureManager dell'assieme. Tutte queste icone nel contesto possono essere nascoste o visualizzate facendo clic con il tasto destro sull'icona dell'assieme del primo livello e scegliendo Nascondi supporti di aggiornamento o Mostra supporti di aggiornamento.
Selezionare questa opzione per non creare riferimenti esterni quando si progetta nel contesto di un assieme.
Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
Nell'albero di disegno FeatureManager, i nomi degli elementi con riferimenti esterni presenteranno un suffisso che indica lo stato del riferimento:
  • Il suffisso -> indica che il riferimento è contestuale. Si tratta di un riferimento risolto e aggiornato.
  • Il suffisso ->? indica un riferimento fuori contesto. La funzione non è risolta o aggiornata. Per risolvere e aggiornare la funzione, aprire l'assieme che contiene il percorso di aggiornamento.
  • Il suffisso ->* indica che il riferimento è bloccato.
  • Il suffisso ->x indica che il riferimento è interrotto.
Per elencare i riferimenti esterni su una parte o funzione, fare clic con il tasto destro sulla parte o funzione oppure fare clic con il tasto destro sulla manipola dell'aggiornamento art\update.gif e selezionare Elenca riferimenti esterni.
Argomenti correlati
Elenca i riferimenti esterni
Blocco e interruzione dei riferimenti esterni
Controllo della creazione dei riferimenti esterni
Regole per i riferimenti esterni
Opzioni - Riferimenti esterni
Gestione dei file con riferimenti esterni
* Obbligatoria
Pagina:   Riferimenti esterni
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
