PropertyManager di Videocamera
Il PropertyManager di Videocamera controlla le seguenti proprietà della videocamera selezionata.
È anche possibile trascinare la videocamera, la destinazione e il campo della vista nell'area grafica se il PropertyManager è aperto.
Tipo di videocamera
Effettuare una selezione:
Mirata a destinazione. Quando la videocamera viene trascinata o vengono impostate altre proprietà, la videocamera resta puntata sulla destinazione.
Mobile. La videocamera non è bloccata sul punto di destinazione e può inquadrare qualsiasi punto.
Mostra controlli numerici. Mostra i campi numerici per la videocamera e la posizione di destinazione. Se non è selezionata, impostare le posizioni facendo clic nell'area grafica.
Allinea terna con videocamera (disponibile solo con Mobile selezionato). Allinea la terna con l'orientamento della videocamera. Se non è selezionata, la terna viene allineata al sistema di coordinate generale.
Blocca la posizione della videocamera eccetto durante la modifica. Disattiva i comandi Visualizza (Ruota, Trasla, ecc.) nelle viste della videocamera eccesso durante la loro modifica.
Punto di destinazione
(Disponibile quando Mirata a destinazione è selezionata).
Per trascinare il punto di destinazione quando si sceglie un punto di destinazione, premere il tasto Ctrl e trascinare. Destinazione per selezione è deselezionata e la selezione disattivata ma il riferimento viene mantenuto. Se si seleziona nuovamente Destinazione per selezione, il punto di destinazione ritornerà alla selezione.
Percentuale di distanza lungo bordo/linea/curva
. Se si seleziona un bordo, una linea o una curva per il punto di destinazione, immettere un valore, spostare il dispositivo di scorrimento oppure trascinare il punto di destinazione nell'area grafica per specificare la distanza del punto di destinazione dall'entità.
Per specificare il punto di destinazione numericamente, in Tipod i videocamera, selezionare Mostra controlli numerici. Deselezionare Destinazione per selezione quindi, impostare i valori relativi all'origine del modello per:
Destinazione - X
Destinazione - Y
Destinazione - Z
Posizione videocamera
Per trascinare il punto della videocamera quando si sceglie la posizione selezionando, premere il tasto Ctrl e trascinare. Posizione per selezione è deselezionata e la selezione disattivata ma il riferimento viene mantenuto. Se si seleziona nuovamente Posizione per selezione, la posizione della videocamera ritornerà alla selezione.
. Se viene selezionato un bordo, una linea o una curva per la posizione della videocamera, immettere un valore, spostare il dispositivo di scorrimento oppure trascinare il punto della videocamera nell'area grafica per specificare la distanza del punto della videocamera dall'entità.
Distanza dalla destinazione
Longitudine attorno alla destinazione
Latitudine attorno alla destinazione
Videocamera - X
Videocamera - Y
Videocamera - Z
Rotazione videocamera
Definisce l'orientamento e la direzione della videocamera.
Se l'opzione Mobile è selezionata in Tipo di videocamera:
Yaw (da lato a lato)
Digitare un valore o spostare la tacca per specificare l'angolo della videocamera da lato a lato.
Passo (su/giù)
Immettere un valore oppure spostare il dispositivo di scorrimento per specificare l'angolo verticale della videocamera.
Rullo (torsione)
(disponibile solo se è deselezionata l'opzione Imposta rollio per selezione). Immettere un valore oppure spostare il dispositivo di scorrimento per specificare l'angolo di rollio della videocamera.
Se l'opzione Mirata a destinazione è selezionata in Tipo di videocamera:
Imposta rollio per selezione. (Disponibile quando Mirata a destinazione è selezionata). Selezionare una linea, un bordo, una faccia o un piano per definire la direzione della videocamera verso l'alto. Se viene selezionato un bordo o una linea, definisce la direzione verso l'alto. Se è selezionato un piano o una faccia, una linea normale al piano definirà la direzione verso l'alto.
Capovolgi direzione (disponibile solo se l'opzione Imposta rollio per selezione è selezionata ed è stata specificata la direzione verso l'alto. Capovolge la videocamera di 180°.
Campo di vista
Il campo di vista specifica la dimensione dell'obiettivo.
Prospettiva. Aggiunge la prospettiva (la visuale normale dell'occhio umano) alla vista della videocamera.
Posizioni prestabilite obiettivo. Selezionare un obiettivo dall'elenco (Grandangolo 35 mm, Standard 50 mm, Telefoto 135 mm, ecc.). Se si seleziona Personalizzato, specificare l'angolo in Angolo visuale.
Angolo visuale
. Immettere un angolo oppure spostare il dispositivo di scorrimento. L'altezza del rettangolo cambia in base alle modifiche dell'angolo della vista.
Altezza rettangolo vista
. Impostare l'altezza del rettangolo della vista. L'angolo della vista cambia in base alle modifiche dell'altezza.
Distanza a rettangolo vista
. Impostare la distanza dal rettangolo della vista. L'angolo della vista cambia in base alle modifiche della distanza.
Rapporto di aspetto (larghezza : altezza). Impostare un rapporto digitando o selezionando dall'elenco. Questi formati sono equivalenti a:1.33, 4 : 3,4 / 3, 4 x 3. Il campo visivo della videocamera (destro) mostra la forma e l'area del modello visibile attraverso la videocamera.
Trascina rapporto d'aspetto. Quando è attivo, è possibile cambiare il rapporto di aspetto trascinando il campo visivo nell'area grafica. Se disattivato, il trascinamento modifica solo la scala.
Profondità del campo
L'opzione Profondità del campo è disponibile solo se è integrato PhotoWorks.
Profondità del campo. La profondità del campo specifica l'area in cui gli oggetti sono messi a fuoco. Nell'area grafica vengono visualizzati i piani per indicare il piano centrale (punto focale) e i relativi piani laterali per una perdita di messa a fuoco approssimativa. Le parti del modello intersecanti il piano del centro sono messe a fuoco.
Centro per selezione. Fare clic nell'area grafica per selezionare la distanza dal piano centrale (punto focale). Ë quindi possibile regolare la distanza dal piano centrale al punto in cui l'immagine non è più a fuoco.
Distanza al piano di messa a fuoco . Se l'opzione Centro per selezione non è selezionata, impostare la distanza dal piano centrale.
Approssima distanza dal piano di messa a fuoco/fuori fuoco . Impostare la distanza dal piano centrale (punto focale) ai piani (uno su ogni lato del piano centrale) che indica la perdita di messa a fuoco approssimativa. I piani di perdita della messa a fuoco non sono equidistanti dal piano centrale poiché occorre un numero minore di pixel per visualizzare un oggetto ad una distanza maggiore rispetto ad un oggetto più vicino alla videocamera. L'impostazione della distanza per la perdita di messa a fuoco non è precisa, ma specificando una distanza è possibile ottenere risultati analoghi. |
