Nascondi Sommario
Panoramica dei raccordi
La funzione Raccorda/arrotonda crea una faccia interna o esterna arrotondata sulla parte. È possibile raccordare tutti i bordi di una faccia, di un gruppo di facce, i bordi selezionati o i loop dei bordi.
Tipi di raccordi
Vedere l'argomento PropertyManager Raccordo per ulteriori dettagli sulla creazione di questi raccordi.
Raccordo a raggio costante
Raccordo a raggio multiplo
Raccordo a spigolo arrotondato
Raccordo di transizione
Raccordi arrotondati completi
Raccordo a raggio variabile
Raccordo di faccia
Consigli per i raccordi:
Nella creazione dei raccordi, si consiglia di attenersi alle regole seguenti:
  • aggiungere i raccordi grandi prima di quelli piccoli. Quando più raccordi convergono in un vertice, creare prima i raccordi grandi.
  • Aggiungere gli sformi prima dei raccordi. Se si crea una parte di stampo o di colata con diversi bordi raccordati e superfici sformate, aggiungere prima le funzioni di sformo e quindi i raccordi.
  • Salvare i raccordi cosmetici per ultimi. Aggiungere i raccordi cosmetici solo dopo aver inserito la maggior parte della geometria. Diversamente, la ricostruzione della parte richiederà tempi maggiori.
  • Per ricostruire la parte in modo più rapido, usare una sola operazione di Raccordo per diversi bordi che richiedono un raccordo di raggio uguale. Si osservi, tuttavia, che quando si cambia il raggio di tale raccordo, cambieranno anche tutti i raccordi creati con la stessa operazione.
Per creare i raccordi:
  1. Fare clic su Raccorda nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Raccorda/arrotonda.
  2. Impostare le opzioni opportune nel PropertyManager. Solo per i raccordi a raggio costante, è possibile usare il FilletXpert per aggiungere o modificare i raccordi e per gestire gli spigoli con raccordo.
  3. Fare clic su OK .
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica dei raccordi
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
