PropertyManager Rivoluzione
Il PropertyManager Rivoluzione appare quando si crea una nuova rivoluzione o quando se ne modifica una esistente.
Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Parametri di rivoluzione
Asse di rivoluzione
. Selezionare un asse intorno al quale la funzione ruota. Questa può essere una linea di mezzeria, una linea o un bordo a seconda del tipo di rivoluzione creata.
Tipo di rivoluzione. Definisce la direzione di rivoluzione dal piano di schizzo. Fare clic su Direzione contraria
per cambiare la direzione della rivoluzione. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Una direzione. Crea la rivoluzione in una direzione dallo schizzo.
Piano intermedio. Crea la rivoluzione nelle direzioni orarie e antiorarie dal piano di schizzo, situato nel mezzo dell'Angolo
di rivoluzione.
Due direzioni. Crea la rivoluzione nelle direzioni orarie e antiorarie dal piano di schizzo. Imposta l'Angolo direzione 1
e l'Angolo direzione 2
. Il totale dei due angoli non può eccedere i 360 gradi.
Angolo
. Definisce l'angolo coperto dalla rivoluzione. L'angolo di default è di 360 gradi. L'angolo viene misurato in senso orario dallo schizzo selezionato.
Funzione sottile
Selezionare Funzione sottile e impostare queste opzioni:
Tipo. Definisce la direzione dello spessore. Selezionare una delle seguenti opzioni:
Una direzione. Aggiunge il volume a parete sottile in una direzione dallo schizzo. Fare clic su Direzione contraria
, se necessario, per invertire la direzione nella quale viene aggiunto il volume a parete sottile.
Piano intermedio. Aggiunge il volume a parete sottile usando lo schizzo come l'intermedio e applicando il volume a parete sottile equamente su entrambi i lati dello schizzo.
Due direzioni. Aggiunge il volume a parete sottile su entrambi i lati dello schizzo. Spessore direzione 1
aggiunge il volume a parete sottile esternamente dallo schizzo. Spessore direzione 2
aggiunge il volume a parete sottile internamente dallo schizzo.
. Imposta lo spessore di volume a parete sottile per le rivoluzioni della funzione sottile ad Una direzione e Piano intermedio.
Contorni selezionati
Usare questa opzione quando si crea una rivoluzione usando contorni multipli.
Posizionare il cursore nell'area grafica
L'area cambierà colore.
Fare clic nell'area nella parte grafica in modo da creare un'anteprima della rivoluzione.
L'area dello schizzo apparirà nella casella Contorni selezionati
. Si può scegliere qualsiasi combinazione di aree per creare parti singole o multicorpo.
Fare clic su OK
Seleziona area |
Anteprima del contorno |
Crea rivoluzione |
Ambito della funzione
Applicare le funzioni ad una o più parti multicorpo. Usare l'Ambito di funzione per scegliere quali corpi includono la funzione.
dell'ambito di funzione dell'estrusione con taglio
Creare il modello al quale aggiungere le funzioni per le parti multicorpo prima di aggiungere queste funzioni.
Tutti i corpi. Applica la funzione a tutti i corpi ad ogni rigenerazione della funzione. Se vengono aggiunti nuovi corpi al modello intersecati dalla funzione, questi saranno anche rigenerati per includerli nella funzione.
Corpi selezionati. Applica la funzione ai corpi selezionati. Se si aggiungono nuovi corpi al modello e la funzione li interseca, utilizzare Modifica funzione per modificare l'estrusione, quindi selezionare i corpi e aggiungerli all'elenco dei corpi selezionati. Se i nuovi corpi non vengono aggiunti alla lista dei corpi selezionati, rimarranno intatti.
Selezione automatica. (Disponibile facendo clic su Corpi selezionati). Quando si crea un modello con le parti multicorpo, la funzione elaborerà automaticamente tutte le parti importanti intersecanti. L'opzione Selezione automatica è più veloce di quella Tutti i corpi dal momento che elabora solo i corpi sulla lista iniziale e non rigenera l'intero modello. Se si fa clic su Corpi selezionati e si deseleziona Selezione automatica, sarà necessario scegliere i corpi da includere dall'area grafica.
Corpi solidi interessati
(disponibile solo se si disattiva Selezione automatica). Selezionare i bordi interessati nell'area grafica.
Argomenti correlati
Funzioni di rivoluzione
Superficie con rivoluzione
