Funzioni di scala
Una parte o un modello di superficie
possono essere scalati intorno al proprio centroide, l'origine del modello
o un sistema di coordinate. La funzione Scala
ridimensiona solo la geometria del modello per l'esportazione dei dati,
delle cavità e così via. Le quote, gli schizzi o la geometria di riferimento
non vengono scalati. Con le parti multicorpo, si può selezionare di scalare
uno o più corpi.
Una funzione di Scala
è come qualsiasi altra funzione nell'albero di disegno FeatureManager:
la geometria viene manipolata senza modificare le definizioni delle funzioni
create prima dell'aggiunta. Per ripristinare provvisoriamente il modello
nelle dimensioni non in scala, è possibile usare la modalità di inserimento
o sospendere la funzione Scala.
Per scalare
un modello di superficie o di un solido:
in un documento
di parte, fare clic su Scala
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Funzioni, Scala.
Nel PropertyManager,
in corrispondenza di Parametri di scala:
selezionare
uno di questi elementi in Cambiamento
di scala intorno a per l'entità intorno alla quale scalare il modello:
Centroide
Origine
Sistema di coordinate
. Selezionare un sistema di coordinate nell'albero di disegno
FeatureManager.
Solido e superficie o corpi grafici da scalare
(solo parti multicorpo). Selezionare i corpi da scalare.
Effettuare
una delle seguenti operazioni per impostare il tipo di scala e il fattore
scalare:
selezionare
Cambiamento di scala uniforme
ed impostare il Fattore di scala.
Deselezionare
ed impostare i valori individuali per il Fattore
scalare X, Fattore scalare Y
e il Fattore scalare Z.
Fare clic
su OK
Parte originale |
Scala non uniforme |
Parte multicorpo originale che mostra il corpo selezionato
per il cambiamento di scala |
Cambiamento di scala uniforme |
Il cambiamento di scala avviene in entrambe le direzioni degli assi
quando il materiale è presente su entrambi i lati dell'entità selezionata
per Cambiamento di scala intorno a.
Quando il materiale è situato su un lato di un asse, il modello viene
scalato solo in una direzione lungo il dato asse.
