PropertyManager Foro semplice
Il PropertyManager Foro semplice appare quando si crea un nuovo foro semplice in una parte o quando si modifica una funzione di foro semplice esistente. Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Da
Imposta la condizione iniziale per la funzione del foro semplice.
Piano di schizzo. Inizia il foro semplice dallo stesso piano sul quale lo schizzo è situato.
Superficie/Faccia/Piano. Inizia il foro semplice da una di queste entità. Selezionare un'entità valida per Superficie/Faccia/Piano
Vertice. Inizia il foro semplice dal vertice selezionato per Vertice
Offset. Inizia il foro semplice su un piano che ha un offset rispetto al piano di schizzo corrente. Imposta la distanza di offset per Immetti valore di offset.
Direzione 1
Normale all'estrusione dello schizzo. |
Estrusione del vettore di direzione |
Faccia/Piano
. Selezionare una faccia o un piano nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si sceglie Fino alla superficie o Offset dalla superficie come Condizione di termine.
Distanza di offset
. Impostare la profondità del foro o la distanza di offset quando si sceglie Cieco o Offset dalla superficie come Condizione di termine.
Inverti offset. Applica la Distanza di offset
specificata nella direzione opposta alla Faccia/Piano
selezionato.
Taslazione di una superficie. Applica la Distanza di offset
specificata relativamente alla superficie selezionata o al piano. Per usare un vero offset, deselezionare Traslazione della superficie.
Vertice
. Selezionare un vertice o un punto medio nell'area grafica per impostare la profondità del foro quando si seleziona Fino al vertice come Condizione di termine.
Diametro del foro
Sformo attivo/non attivo
. Aggiunge lo sformo al foro. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo.
