Nascondi Sommario
PropertyManager Nervatura
Il PropertyManager Nervatura appare quando si crea una nuova nervatura o quando se ne modifica una esistente. Il PropertyManager controlla le seguenti proprietà:
Parametri
  • Spessore. Aggiunge spessore al lato selezionato nello schizzo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Primo lato . Aggiunge del materiale solo ad un lato dello schizzo.
    • Entrambi i lati . Aggiunge del materiale in modo equo ad entrambi i lati dello schizzo.
    • Secondo lato . Aggiunge del materiale solo all'altro lato dello schizzo.
  • Spessore nervatura . Se si aggiunge uno sformo, impostare lo spessore dal piano di schizzo o sul fondo nervatura.
    • Dal piano di schizzo
    • Sul fondo nervatura
  • Direzione d'estrusione. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Parallela allo schizzo. Crea l'estrusione di nervatura parallela allo schizzo.
    • Normale allo schizzo. Crea l'estrusione di nervatura normale allo schizzo.
  • Inverti lato materiale. Cambia la direzione dell'estrusione.
  • Sformo attivo/non attivo . Aggiunge lo sformo alla nervatura. Impostare Angolo di sformo per specificare i gradi per lo sformo.
    • Sforma esternamente (disponibile quando Sformo attivo/non attivo è selezionato). Crea un angolo di sformo esternamente. Se l'opzione non è selezionata, crea un angolo di sformo internamente.
  • Tipo. Selezionare una delle opzioni seguenti:
    • Lineare. Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo in direzione normale rispetto a quella dello schizzo, finché non incontrano un limite.
    • Regolare. Crea una nervatura che estende i contorni dello schizzo, continuando con la stessa equazione del contorno fino a quando la nervatura s'incontra con un limite. Per esempio, se lo schizzo è un arco di un cerchio, Regolare estende la nervatura usando l'equazione del cerchio, fino ad incontrare un limite.
delle nervature Lineare e Regolare
  • Corpo selezionato.(Disponibile solo per le parti multicorpo). Dopo avere creato uno schizzo per la nervatura, selezionare un corpo.
  • Riferimento successivo (disponibile quando si seleziona Parallela allo schizzo per Direzione dell'estrusione e Sformo attivo/non attivo ). Alterna nei contorni dello schizzo in modo da poter selezionarne uno da usare come contorno di riferimento per lo sformo.
Contorni selezionati
  • Contorni selezionati . Elenca i contorni di schizzo usati per creare la funzione di nervatura.
* Obbligatoria
Pagina:   PropertyManager Nervatura
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
