Ripetizioni guidate
dallo schizzo
L'uso dei punti in uno schizzo consente di specificare una ripetizione
di funzione. La funzione testa di serie si propaga attraverso la ripetizione
ad ogni punto nello schizzo. Le ripetizioni guidate dallo schizzo sono
utili nella creazione di fori e di altre varianti di funzione.
Corpi da ripetere. Per le parti
multicorpo, selezionare un corpo separato per generare una ripetizione
guidata da uno schizzo.
Per costruire una ripetizione guidata
da uno schizzo:
aprire uno schizzo sulla faccia di una parte.
Creare una funzione testa di serie sul modello.
Fare clic su Punto
oppure selezionare Strumenti,
Entità di schizzo, Punto e aggiungere punti multipli dello schizzo
per rappresentare la ripetizione da creare in base alla funzione testa
di serie.
Chiudere
lo schizzo.
Fare clic su Ripetizione
guidata dallo schizzo
nella barra degli strumenti
Funzioni oppure selezionare Inserisci,
Ripetizione/specchia, Ripetizione
guidata dallo schizzo.
In Selezioni,
effettuare le seguenti operazioni:
se necessario, usare l'albero di disegno mobile
FeatureManager per selezionare uno Schizzo
di riferimento
da usare come ripetizione.
Fare clic su Centroide
per usare il centroide
della funzione testa di serie oppure su Punto
selezionato per usare un altro punto
come punto di riferimento.
Se si sceglie Punto
selezionato come punto di riferimento, selezionare un Vertice
di riferimento
nell'area grafica.
Nella funzione testa di serie si può usare il centroide,
l'origine dello schizzo, un vertice o un altro punto dello schizzo come
punto di riferimento in una ripetizione guidata dallo schizzo.
attenersi ad una delle seguenti procedure:
per creare la ripetizione sulla base della funzione, in Funzioni
da ripetere
, selezionare la funzione nell'area grafica.
NOTA: se la funzione da
ripetere include raccordi o altre aggiunte, usare l'albero di disegno
mobile FeatureManager per selezionare tali funzioni.
Per creare la ripetizione in base alle facce che
formano la funzione, in corrispondenza di Facce
da ripetere
, selezionare tutte le facce nell'area
grafica. Questa operazione è utile con i modelli che importano solo le
facce che costituiscono la funzione e non la funzione stessa.
Quando si utilizza Facce da ripetere, la ripetizione deve
rientrare nella stessa faccia o limite. Non si può oltrepassare
i margini.
Ad esempio, un taglio attraverso l'intera faccia o a livelli diversi (come
nel caso di un bordo rialzato) creerebbe un limite e dividerebbe le facce,
impedendo la propagazione della ripetizione.
In Opzioni,
impostare queste opzioni:
Ripetizione geometrica. Crea la ripetizione
usando solo la geometria (facce e bordi)
delle funzioni, piuttosto che ripetere e risolvere ogni istanza delle
funzioni. L'opzioneRipetizione
geometrica accelera la creazione
e la ricostruzione di una ripetizione. è impossibile creare ripetizioni
geometriche di funzioni che hanno facce unite al resto della parte.
L'opzione Ripetizione
geometrica non è disponibile con
Corpi da ripetere.
Fare clic su
OK
La ripetizione di schizzo con Centroide come punto di riferimento |
Tracciare la ripetizione con Punto
selezionato come punto di riferimento |
