Nascondi Sommario
Panoramica sui loft
Il loft crea una funzione tramite transizioni tra profili. Un loft può essere dato da una base, un taglio o una superficie. È possibile creare un loft mediante due o più profili. Solo il primo o l'ultimo o ambedue i profili possono essere punti. Tutte le entità di schizzo, compresi profili e curve guida, possono essere contenute in un unico schizzo 3D.
Nel caso di un loft solido, il primo e l'ultimo profilo devono essere dati da facce di modello o facce create con linee di divisione, profili planari o superfici.
Per creare i loft:
  1. Procedere in uno dei modi seguenti:
    • Fare clic su Estrusione/base con loft nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Estrusione/Base, Loft.
    • Fare clic su Taglio con loft nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare Inserisci, Taglia, Loft.
    • Fare clic su Superficie con loft sulla barra degli strumenti Superfici oppure selezionare Inserisci, Superficie, Loft.
  1. Impostare le opzioni nel PropertyManager.
  2. Manipolare il loft in questi modi:
    • Sincronizzare i profili del loft.
    • Trascinare la geometria di schizzo 3D per cambiare la forma della funzione quando si crea o si modifica un loft.
    • Aggiungere, posizionare e modificare le nuove sezioni del loft.
    • Creare un loft in un punto, anche se questo fa parte di uno schizzi contenente altre entità.
    • Visualizzare il loft utilizzando le strisce zebra durante la creazione.
      Posizionare il cursore sul loft, aprire il menu contestuale e selezionare Anteprima strisce zebra. Quando si crea un'altra sweep, un loft o una sezione di loft, saranno visualizzate le strisce zebra. Usare il menu contestuale per deselezionare Anteprima strisce zebra.
    • Visualizzare il loft usando un'anteprima di mesh.
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse e alternare tra una Anteprima trasparente e una Anteprima opaca del loft.
  1. Fare clic su OK .
    Altri argomenti relativi ai loft:
Loft: linea di mezzeria
Loft: curva guida e profilo non planare
Loft: controllo tangenza
Loft: linea di divisione
* Obbligatoria
Pagina:   Panoramica sui loft
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
