Sformo con linea
di divisione
L'opzione Linea di divisione consente di sformare le superfici intorno
ad una linea di divisione. Questa non deve necessariamente essere planare.
In uno sformo generato con una linea di divisione, si può anche includere
uno Sformo
a scalino.
Per sformare su una linea di divisione, dividere prima le facce da sformare
inserendo una Linea
di divisione, oppure utilizzare un bordo esistente del modello.
Specificare quindi la direzione di trazione o il lato della linea di divisione
da cui viene rimosso materiale.
Per controllare gli angoli di sformo sul modello, usare lo strumento di analisi dello sformo.
L'analisi dello sformo crea una corrispondenza a colori delle facce del
modello sulla base dei criteri specificati per l'angolo e la direzione
di trazione.
Per inserire una linea di divisione con
un angolo di sformo:
Disegnare la parte da sformare.
Inserire una curva della linea di divisione, a
richiesta.
Fare clic su Sformo
nella barra degli strumenti Funzioni oppure selezionare
Inserisci, Funzioni, Sformo.
In Tipo di sformo, selezionare
Linea di divisione.
In certe circostanze, selezionare la casella Consenti angolo ridotto.
Impostare l'Angolo
di sformo
Fare clic sulla casella
Direzione di trazione e selezionare
un bordo o una faccia nell'area grafica per indicare la direzione di trazione.
Osservare la direzione della freccia, quindi, se necessario, fare
clic su Direzione contraria
Fare clic sulla casella Linee di
divisione
e selezionare i segmenti della linea
di divisione nell'area grafica.
Osservare la direzione della freccia. Per specificare una direzione
di sformo diversa per ciascun segmento della linea di divisione, fare
clic sul nome del bordo nella casella Linee
di divisione, quindi su Altra
faccia.
Prima direzione di sformo |
Altra
faccia selezionata |
NOTA: in questo esempio,
tutte le linee di divisione sono state selezionate usando la stessa faccia.
Scegliere il tipo di Propagazione
della faccia:
Fare clic su OK
Sformo applicato con la prima direzione |
Sformo applicato con Altra
faccia |
