Nascondi Sommario
Albero di disegno FeatureManager
L'albero di disegno FeatureManager nella parte sinistra della finestra SolidWorks fornisce una vista introduttiva della parte, dell'assieme o del disegno corrente. Ciò facilita la visualizzazione della costruzione del modello o dell'assieme o l'esame dei vari fogli e delle diverse viste in un disegno.
L'albero di disegno FeatureManager e la finestra grafica sono correlati dinamicamente. Pertanto, è possibile selezionare funzioni, schizzi, viste di disegno e geometria da costruzione in uno dei due riquadri a scelta.
L'albero di disegno FeatureManager può essere diviso e se ne possono visualizzare anche due istanze oppure lo si può associare al ConfigurationManager o al PropertyManager.
L'albero di disegno FeatureManager agevola le seguenti operazioni:
L'albero di disegno FeatureManager fornisce le seguenti cartelle e strumenti:
  • usare la barra di inserimento per riportare provvisoriamente il modello ad uno stato precedente.
  • Aggiungere una nuova equazione, modificare o eliminare un'equazione facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Equazioni art\EQ_FLDR.gif e selezionare l'azione desiderata. (La cartella Equazioni appare quando viene aggiunta la prima equazione alla parte o assieme).
  • Controllare la visualizzazione delle quote e annotazioni facendo clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella Annotazioni art\ANNOTICO.gif.
  • Mantenere nella cartella Allegati gli Appunti e aggiungi allegati.
  • Aggiungere o modificare un materiale applicato ad una parte facendo clic con il tasto destro sull'icona del Materiale .
  • Aggiungere o modificare le fonti di luce nella cartella illuminazione e nella cartella Videocamereart\litefldr.gif.
  • Visualizzare tutti i corpi solidi che il documento contiene nella cartella Corpi solidi .
  • Visualizzare tutti i corpi di superficie che il documento contiene nella cartella Corpi di superficie .
  • Visualizzare Piani , Assi e Schizzi delle parti inserite.
  • Aggiungere le proprie cartelle di personalizzazione e trascinare le funzioni nelle cartelle per ridurre la lunghezza dell'albero di disegno.
  • Visualizzare e lavorare nell'albero in un albero di disegno mobile FeatureManager nell'area grafica mentre apparirà un PropertyManager nel pannello a sinistra.
  • Spostarsi tra l'albero di disegno FeatureManager, il PropertyManager, il ConfigurationManager, DimXpertManager e l'Aggiunta selezionando le schede nella parte superiore del riquadro sinistro.
  • Per alternare la visibilità dell'area dell'albero FeatureManager, premere F9 o fare clic su Visualizza, Area albero FeatureManager, utile in particolare in Modalità a schermo intero.
Argomenti correlati
Convenzioni dell'albero di disegno FeatureManager
Opzioni FeatureManager
* Obbligatoria
Pagina:   Albero di disegno FeatureManager
*Commento:
Stampa argomento
Versione contenuto guida Web: SOLIDWORKS 2010 SP05
