Mostra descrizioni della funzione
Le descrizioni di funzione possono essere visualizzate nell'albero di
disegno FeatureManager.
Per visualizzare le descrizioni delle funzioni:
nella parte superiore dell'albero di disegno
FeatureManager, fare clic con il tasto destro sul nome della parte, assieme
o disegno e selezionare Visualizzazione
albero, Mostra descrizioni della
funzione.
Di default, le descrizioni
della funzione sono uguali ai nomi di funzione e non vengono visualizzate.
Specificare una nuova descrizione di funzione in modo che appaia nell'albero
di disegno FeatureManager.
Per cambiare la descrizione
di funzione in una parte o assieme:
fare clic
con il pulsante destro sulla funzione nell'albero di disegno FeatureManager,
quindi selezionare Proprietà di funzione.
Nella finestra
di dialogo, modificare il testo in Descrizione,
quindi fare clic su OK.
Non è possibile cambiare le descrizioni di funzione nei documenti
del disegno. Le descrizioni specificate nei documenti di parte e assieme
sono visualizzate nei disegni quando si sceglie Visualizzazione
funzione nel disegno.
Argomenti correlati
Show Component's Configuration Description
Show Component's Configuration Name
Show Component's Description
Show Configuration's Description
