Nascondi/mostra i componenti
I componenti di assieme in un disegno possono essere nascosti o visualizzati.
Componente illustrato: |
Componente nascosto: |
Nascondi componente consente di nascondere i componenti specifici nelle viste di disegno scelte ma non in tutte le viste. Un rapido metodo di selezione per nascondere i componenti è Nascondi dietro al piano.
È possibile impostare un'opzione in Strumenti, Opzioni, Opzioni del sistema, Disegni per elencare i componenti nascosti automaticamente quando si crea una vista di disegno. Le nuove viste di disegno con l'opzione Occultamento automatico dei componenti alla creazione della vista, selezionata visualizzano l'elenco dei componenti nascosti nella scheda Mostra/nascondi componenti della finestra di dialogo Proprietà della vista di disegno.
Si può accedere a Nascondi/mostra i componenti in vari modi.
Per visualizzare o nascondere un componente dal menu di scelta rapida:
fare clic con il pulsante destro del mouse su un componente nella vista di disegno o nell'albero di disegno FeatureManager e selezionare Mostra/nascondi, Nascondi il componente.
Se il componente viene nascosto, lo si può visualizzare nuovamente facendo clic con il pulsante destro del mouse sul componente nell'albero di disegno FeatureManager (non nella vista di disegno) e selezionando Mostra/nascondi, Mostra il componente.
Per mostrare o nascondere un componente nella finestra Proprietà della vista di disegno:
Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla vista di disegno e selezionare Proprietà.
Selezionare la scheda Mostra/nascondi i componenti.
Selezionare un componente dalla vista di disegno o dall'albero di disegno FeatureManager per aggiungerlo alla lista degli elementi da nascondere.
Fare clic su Applica per vedere l'effetto della selezione.
Per mostrare nuovamente il componente, selezionare il componente nella lista Nascondi/mostra i componenti e premere il tasto Canc.
- o -
Selezionare il componente nell'albero di disegno FeatureManager.
- o -
Per visualizzare nuovamente tutti i componenti nascosti, fare clic con il tasto destro nella lista e clic su Azzera selezioni.
Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
Per mostrare o nascondere i componenti in tutte le viste di disegno:
nell'assieme, creare una configurazione di assieme.
Nell'area grafica o nell'albero di disegno FeatureManager, fare clic con il tasto destro su un componente e su Nascondi componenti
o su Mostra componenti
Argomenti correlati
Ambito della sezione
Mostra bordi nascosti
