Funzione di ispessimento
Crea una funzione solida ispessendo una o più superfici adiacenti.
Se la superficie da ispessire è costituita da più superfici adiacenti, è necessario unire le superfici prima di poter eseguire l'ispessimento.
Per ispessire una superficie:
fare clic su Ispessimento
nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci, Estrusione base, Ispessimento.
In Parametri di spessore, effettuare le seguenti operazioni:
nell'area grafica, selezionare una Superficie da ispessire
Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire, come illustrato nell'immagine.
Spessore lato 1  |
Spessore di entrambi i lati  |
Spessore lato 2  |
Per creare un solido, fare clic su Crea il solido dal volume circoscritto. Questa opzione è disponibile solo se il volume creato è interamente circondato da superfici.
Fare clic su OK
Superficie originale |
Superficie ispessita |
Per tagliare un solido esistente ispessendo una superficie:
Una superficie può essere ispessita per tagliare un solido e creare parti multicorpo.
Fare clic su Taglio ispessito
nella barra degli strumenti Funzioni o su Inserisci, Taglio, Ispessimento.
. Se si taglia una parte multicorpo, impostare le opzioni di Ambito funzione.
Esaminare l'anteprima e selezionare il lato della superficie da ispessire. L'esempio che segue mostra l'opzione Spessore di entrambi i lati
Fare clic su OK
Apparirà la finestra Corpi da tenere che offrono l'opzione di creare una parte multicorpo.
Le selezioni disponibili sono: Tutti i corpi o Corpi selezionati.
Se si sceglie Corpi selezionati, la finestra di dialogo si espanderà a visualizzare il numero di corpi disponibili. Selezionare le caselle di controllo dei corpi desiderati.
Fare clic su OK.
Tutti i corpi |
