Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
圧力(Pressure)
圧力(Pressure)PropertyManager は面に等分布圧力または不等分布(変動)圧力を設定して、構造解析(静解析、固有値解析、座屈解析、非線形解析、動解析)スタディで使用します。 等分布圧力は、すべての選択された面に等分布で指定された方角へ設定されます。 圧力は選択した面に対して垂直の方向または指定した方向で適用することができます。 たとえば、静水圧は面に垂直ですが、傾斜屋根上の雪は垂直の圧力、水平に吹く風は水平の圧力を設定します。
圧力によって生じる力の大きさは、圧力に面の面積を掛けた値になります。 ただし、正確な力の合力は面の幾何形状や圧力の方向に依存します。 たとえば、円筒面へ設定された静水圧の反力は対称であることからゼロとなります。
不等分布圧力は、定数と圧力分布によって記述されます。 圧力分布は参照座標系では、参照座標系を使用して表される2 次の多項式係数によって設定されます。
不等分布圧力は圧力分布を指定するときに使用する座標系を作成してください。その座標系は対象となる面上の分布が x、y 座標値のみを基準に変化するものである必要があります。
  • 圧力タイプ(Pressure Type): 圧力タイプを設定します。
    • 選択した面に垂直(Normal to selected face): 選択された面またはシェルのエッジに垂直な方向に圧力を加えます。 シェルのエッジの場合、圧力はシェル面に垂直な方向(厚み方向)に設定されます。
    • 参照ジオメトリ使用(Use reference geometry): 選択された参照エンティティによって決まる方向に圧力を加えます。
アセンブリでは、アセンブリからの参照ジオメトリを使用することも、アセンブリの構成部品(部品とサブアセンブリ)を使用することもできます。
    • 圧力のための面、エッジ(Faces, Edges for Pressure): 圧力を加えるソリッド モデルの面またはシェル モデルのエッジおよび面を選択します。
    • 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸(Face, Edge, Plane, Axis for Direction): 圧力の方向を指定するための参照エンティティを選択します。 このオプションは、参照ジオメトリ使用(Use reference geometry)を選択した場合のみ表示されます。
      • 平坦な面または参照面を選択した場合は、参照面の第一方向(Along Plane Dir 1)、参照面の第二方向(Along Plane Dir 2)、または参照面に垂直(Normal to Plane)の圧力を指定できます。
      • 円筒面または参照軸を選択した場合は、半径方向(Radial)、 円周方向(Circumferential)、または軸方向 (Axial) の圧力を指定できます。
      • エッジ(edge)を選択した場合は、エッジに沿った圧力を指定できます 。 圧力の方向を反転するには、負の値を入力します。
  • 圧力値(Pressure Value): 圧力の単位 (Units)と圧力値 (Pressure value)を設定します。
  • 時刻歴による遷移状況(Variation with Time): 線形、非線形動解析スタディの場合、時間依存リモート荷重を定義できます。
  • 不等分布荷重(Nonuniform Distribution): このチェック ボックスにチェックを入れると、不等分布圧力のオプションを指定することができます。
    • 座標系の選択(Select a Coordinate System): 不等分布圧力を定義するための座標系を選択します。
    • 方程式係数(Equation Coefficients): 選択した座標系における圧力の空間変動を表す多項式の係数を設定します。 この係数は、X および Y を次の表に示す単位で指定します。
単位系
X、Y の単位
値の単位
SI単位系
m(メートル)
N/m2 または N/mm2 (MPa)
英国単位(IPS
in(インチ)
psi
メートル単位(G
cm(センチメートル)
kgf/cm2
  • 記号設定(Symbol Settings): 圧力記号の色とサイズを設定します。
    • 色の編集(Edit Color): 圧力記号の色をカラーパレットから選択します。
    • 記号サイズ: 矢印を使用して、圧力記号のサイズを変更します。
    • プレビュー表示(Show Preview): 圧力記号の表示/非表示を切り替えます。
注意:
不等分布圧力は、参照座標系および 2 次の多項式係数によって定義されます。
p(X,Y) = V* (A + B*X  +  C*Y + D*X*Y  + E*X^2 +  F*Y^2)
ここで:
p(X,Y) = 座標 x 、yの点に適用された圧力の大きさ
V 圧力値 (Pressure value)フィールドで指定されている値です。
X, Y  = 選択された座標系に関する位置座標です。 座標系の値は選択されている単位 (Units)に依存します。
A, B, C, D, EF は物理定数です。 値は選択されている単位 (Units)に依存します。
* は掛け算です
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   圧力(Pressure)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
