目次を表示しない
安全率(Factor of Safety)
安全率(Factor of Safety) PropertyManagerでは、破壊基準に基づき固定モデルおよび中立面シェルのモデルの安全性を評価できます。
安全率 - ステップ 1(全ステップ3)(Factor of Safety - Step 1 of 3)
  • 表示成分(Component): アセンブリおよびマルチボディ部品の場合、すべて(All)、あるいは構成部品またはボディをメニューから選びます。
  • 判定基準(Criterion): 破壊基準:
    • 最大 von Mises 応力(Maximum von Mises stress)
    • 最大せん断応力(Tresca)(Maximum shear stress(Tresca))
    • Mohr-Coulomb応力(Mohr-Coulomb stress)
    • 最大主応力(Maximum Normal stress)
    • 自動(Automatic): 自動的にすべての材料タイプを通して最も適切な判定基準を選択できます。 ソフトウェアは次の条件を適用します:
      • 材料(Material)ダイアログボックスで、各材料に割り当てられたデフォルト破壊基準(Default Failure Criterion)
      •  材料(Material)ダイアログ ボックスでデフォルト破壊基準を割り当てていない場合、ソフトウェアはMohr-Coulomb応力判定基準を割り当てます。
      • 梁材料に、最大von Mises、あるいは最大せん断応力(Tresca)を選択した場合、ソフトウェアは許容応力で降伏応力を使用します。
      • 梁材料に、最大主応力、または、Mohr-Coulomb 応力判定基準を選択した場合、ソフトウェアは許容応力で引張強さを使用します。
  • これは何を意味しますか?(What does this mean): 判定規準(Criterion)に使用される判定式が表示されます。
複合オプション(Composite Options)
複合材料の判定基準(Failure criteria for composites): (複合シェルでのみ使用できます。)
プロパティ(Property)
  • タイトルを表示する(Include title text): プロットのカスタム タイトルを入力します。
  • 指定ビューの表示方向に関連付ける(Associate plot with name view orientation): 定義済みの表示方向をアクティブなプロットと関連付けます。
  • 次へ (Next): 次のステップに進みます。
安全率 - ステップ 2(全ステップ3)(Factor of Safety - Step 1 of 3)
  • 単位(Units): 応力単位を設定します。
  • 応力限界設定(Set stress limit): 応力限界を決定するために使用するプロパティを設定します。
    • 降伏強さ(To Yield strength): 限界応力を降伏強さに設定します。
    • 極限応力(To Ultimate strength): 限界応力を極限応力に設定します。
    • ユーザー定義まで(to User defined): 限界応力をユーザ定義の値に設定します。
上述のステップでMohr-Coulomb応力判定基準を選択すると、引張(tensile)と圧縮(compressive)の応力限界を設定しなければなりません。
  • 増加率(Multiplication factor): 選択されている極限応力を計算するための増加率を入力できるようになります。 例えば、0.5 の値を 2000 psi の 限界降伏強さに適用すると、安全率は 0.5 x 2000 = 1000 psi が限界応力として使用されます。
  • 梁の結果
  • シェル結果(Shell Results ): 回転(シェルの場合のみ) 安全率チェックを実行するシェル面を設定します。
    • 上面
    • 下面
    • 最小
    • 最大
2個のチェックを実行しなければなりません: 上面において一種類、下面において一種類を実行してみてください。
  • 関連材料(Material involved): 安全率で使用する限界応力に関連する材料特性を表示します。
複合シェルでのみ使用できます。
  • 全層を横切るワーストケース(Worst-case across all plies): 全層を横切る最小安全率のエンベロープ プロット(各層の上面と下面を含みます)
  • 層数(Ply number): 安全率出力についての層数を選択できます。 このオプションは、全層を横切るワーストケース(Worst-case across all plies )が選択されているとき使用できません。 選択した層数の上面と下面を選択することができます。
  • 前へ (Prev ): 前のステップに戻ります。
安全率 - ステップ 3(全ステップ3)(Factor of Safety - Step 1 of 3)
  • 安全率分布(Factor of safety distribution): 安全率の分布を表示します。
  • 指定安全率より低い領域(Areas below factor of safety): 指定した安全率よりも低い部分を赤色で表示します。 安全率よりも高い部分は青色で表示します。
  • 安全率結果(Safety result): 選択した判定基準に基づいて、最小安全率を表示します。
関連トピック
安全率を使用するには(To use Factor of Safety)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   解析結果評価(Design Check Wizard)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
