Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
SolidWorks Motion から荷重インポート(Motion Loads from SolidWorks Motion)
SolidWorks Simulation は、SolidWorks Motion データベースから直接的にモーション荷重を読み込みます。 荷重のインポートは、単一フレームでも、複数フレームでも可能です。 複数のフレームを求めるとき、SolidWorks Simulationは変数としてX、Y、Z方向と荷重に沿う重力荷重を持ち、角速度と角加速度をもつ デザイン スタディ(Design Study) を作ります。 これらの変数のために必要とされる値を入力することができます。 デフォルトで、プログラムは定義されたセンサーによって制約条件を作成し、モニターのみ(Monitor Only)のオプションを選択します
SolidWorks Motion データベースからモーション荷重をインポートするには:
  1. Simulation荷重インポート(Import Motion Loads)をクリックします。
  1. アセンブリ コンポーネント(複数可)を選択します。
サブアセンブリの構成部品から Simulation にモーション荷重をインポートすることができません。
  1. 単一フレーム スタディ(Single Frame Study)または複数フレーム スタディ(デザイン シナリオ)(Multiple Frame Study (Design Scenarios))を選択します。
    • 単一フレーム スタディ(Single Frame Study)を選択したときは、フレーム数(Frame No)を指定します。
    • 複数フレーム スタディ(デザイン シナリオ)(Multiple Frame Study (Design Scenarios))を選択したときは、開始(Start)および終了(End)のフレーム番号とステップ(Step)を指定します。
  2. OK をクリックします。
プログラムは、各コンポーネントに対してCM-ALT-フレーム - <番号>(CM-ALT-Frame - <Number>)の形式の名前をもつスタディを作成します。ここで、番号(Number)は、単一フレーム スタディ(Single Frame Study)と 複数フレーム スタディ(Multiple Frame Study)の開始-終了-ステップ 番号の指定したフレーム番号を参照します。 複数のフレームのために、ソフトウェアは非最適化デザイン スタディを作成します。 ソフトウェアは自動的にスタディのプロパティに対して慣性力効果使用(Use Inertial Relief) オプションを設定します。
  1. 結果を確認するには、該当コンポーネントの部品ドキュメントを開きます。
  2. 単一モーション フレームから荷重をインポートした場合は、フレームに関連のある静解析スタディを右クリックして解析実行(Run)を選択します。 複数モーション フレームから荷重をインポートした場合は、必要な場合、フレームに関連のある静解析スタディを変更して、変数値と制約条件を設定し、デザイン スタディを実行します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   SolidWorks Motion から荷重インポート(Motion Loads from SolidWorks Motion)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
