Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
等分布集中荷重を設定(Defining Uniform Force)
特定の方向へ等分布集中荷重を設定する:
  1. Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、(Force)を選択します。
  1. 力のための面、エッジ、頂点、参照点(Faces, Edges, Vertices, and Reference Points for Force )ボックス 内をクリックし、荷重が設定されるエンティティを選択します。
  2. 選択された方向(Selected direction)を選択します。
  1. 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸(Face, Edge, Plane, Axis for Direction)ボックス内をクリックし、方向を指定するための要素を選択します。
  2. 複数の選択されたエンティティでは、アイテム毎(Per item)を選択して、力の値を各エンティティに適用するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。
  3. 使用する単位(Units)を選択します。
  1. (Force)で次を行います:
    • 方向を指定するために平面またはを選択する場合、以下の荷重成分の少なくとも1つを選択します: 参照面の第一方向(Along Plane Dir 1 )、参照面の第二方向(Along Plane Dir 2)、または参照面に垂直(Normal to Plane )。
    • エッジを選択する場合、そのエッジに沿う荷重の値を入力します
    • (axis)を選択する場合、以下の成分の少なくとも1つを指定してください: 半径方向(Radial)、円周方向(Circumferential)、または軸方向(Axial)。
  1. をクリックします。
面、またはエッジに力を適用した場合、力は均一に適用されます。
面に垂直な等分布集中荷重を設定する:
  1. グラフィックス領域で、力が適用される面、またはシェルをクリックしてください。
  2. 垂直(Normal)を選択します。
  1. 力の単位(Units)を選択します 。
  2. 力の値(Force Value)ボックスで荷重の値を入力します。
  3. 力の値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーに力の値を分配します。
  4. をクリックします。
等分布トルク荷重を設定するには:
  1. 力/トルク(Force/Torque)の下で、トルク(Torque)をクリックします。
  2. トルク荷重のための面(Faces for Torque)ボックス内をクリックし、面を選択します。
  1. 方向を指定するための軸、エッジ、円筒面(Axis, Edge, Cylindrical Face for Direction)ボックス 内をクリックし、方向を指定するために必要な要素を選択します。
  1. 使用する単位(Units)を選択します。
  2. トルク値(Torque Value )を指定します。
  3. トルク値を各エンティティに適用するには アイテム毎(Per item)を選択するか、あるいは、合計(Total)を選択し、選択されたエンティティーにトルク値を分配します。
  4. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   等分布集中荷重を設定(Defining Uniform Force)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
