Expand はじめにはじめに
Expand 新規機能新規機能
Expand 管理管理
Expand ユーザー インターフェイスユーザー インターフェイス
Expand アセンブリアセンブリ
Expand コンフィギュレーションコンフィギュレーション
Expand 詳細設定と図面詳細設定と図面
Expand モールド設計モールド設計
Expand モーション スタディモーション スタディ
Expand 部品とフィーチャー部品とフィーチャー
Expand PhotoWorksPhotoWorks
Expand ルーティングルーティング
Expand 板金フィーチャー板金フィーチャー
Collapse シミュレーションシミュレーション
Expand スケッチングスケッチング
Expand SolidWorks ユーティリティSolidWorks ユーティリティ
Expand 公差公差
Expand 溶接溶接
Expand トラブルシューティングトラブルシューティング
Expand 用語集用語集
目次を表示しない
等分布圧力荷重を設定(Defining Uniform Pressure Loads)
面に垂直な等分布圧力荷重を設定するには:
  1. Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、圧力 (Pressure)を選択します。
圧力(Pressure)PropertyManagerが表示されます。
  1. タイプ(Type)タブのタイプ(Type)で、選択した面に垂直(Normal to selected face)を選択します。
  2. グラフィックス領域で、圧力荷重を設定する面を選択します。
  1. 圧力値(Pressure Value)の中で次のように設定します:
    1. 単位(Units)で圧力の設定をする単位を選択します。
    2. 圧力値を圧力値(Pressure Value)ボックスに入力します。
  1. をクリックします。
面に各方向成分へ等分布圧力荷重を設定する:
  1. Simulation スタディ ツリーで 外部荷重 (External Loads)アイコンを右クリックし、圧力(Pressure)を選択します。
  1. タイプ(Type)タブのタイプ(Type)で、参照ジオメトリ使用(Use reference geometry)を選択します。
  1. 圧力のための面(Faces for Pressure)ボックス内をクリックし、不等分布圧力が設定される面を選択します。
  2. 方向を指定するための面、エッジ、平面、軸(Face, Edge, Plane, Axis for Direction)ボックス内をクリックし、方向を指定するために必要な要素を選択します。
  1. 次のように方向を指定するための要素に従って、圧力成分を選択します:
    • 方向を指定するために平面またはを選択すると、以下の成分の1つを選択します: 参照面の第一方向(Along Plane Dir 1 )、参照面の第二方向(Along Plane Dir 2)、または参照面に垂直(Normal to Plane )。
    • 方向を指定するためにエッジを選択する場合、そのエッジに沿う圧力がデフォルトで選択されます
    • 方向を指定するためにを選択する場合、以下の成分の1つを選択します: 半径方向(Radial)、円周方向(Circumferential)、または軸方向(Axial)。
    1. 圧力の単位(Units)を選択します
  1. をクリックします。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   等分布圧力荷重を設定(Defining Uniform Pressure Loads)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
