目次を表示しない
合致 PropertyManager - 解析タブ(Mate PropertyManager - Analysis Tab)
SolidWorks Motion 解析で使用するために、合致プロパティを割り当てることができます。 (SolidWorks Motion が追加されていなくても、プロパティを追加できます)。
モーション解析プロパティを合致に追加するには:
  1. 合致の事前選択:
    • 既存の合致: FeatureManager デザイン ツリーで合致を右クリックし、フィーチャー編集 (Edit Feature)を選択します。
    • 新規合致: 合致 PropertyManager で定義します。
  2. PropertyManagerの合致(Mates) タブで、 合致(Mates) から一つの合致を選択します。
  3. 解析(Analysis) タブで、追加するためにプロパティを選択し、次に以下の説明のようにオプションを設定します。
  4. をクリックします。
ベアリング面への荷重(Load Bearing Faces)
ベアリング荷重を共有する面を定義するために、追加の面を合致と関連付けることができます。 (対称(Symmetric)、 (Width)、パス(Path)、カム(Cam) 合致では利用できません。)
ベアリング面/エッジへの荷重 (Load-bearing Faces/Edges): グラフィックス領域で、任意の合致で参照されている構成部品の面を選択します。
構成部品の隔離(Isolate components): 合致で参照されている構成部品だけを表示するためにクリックします。 表示を元の状態に戻すために、隔離モード終了(Exit Isolate) (ポップアップ ツールバーの隔離(Isolate) ) をクリックします。
摩擦(Friction)
摩擦のプロパティをいくつかのタイプの合致と関連づけることができます。 (以下の継手寸法(Joint dimensions) で合致タイプを参照してください。)
パラメータ(Parameter): 合致の摩擦プロパティをどのように定義するか選択します:
  • 材料の指定(Specify materials): リスト、から構成部品の材料を選択します。
  • 係数の指定(Specify coefficient): 数を入力するか、スライダーを滑り易い(Slippery) と 滑り難い(Sticky)の間で動かして、動的摩擦係数 (Dynamic Friction Coefficient)を指定します。
継手寸法(Joint dimensions): 利用可能な寸法がジオメトリと合致タイプによって変化します。
ジオメトリ
寸法
合致タイプ
球形
  • 任意の2つの頂点間、スケッチ点間、または参照点間の一致(Coincident) 合致
  • 2つの球状の面間の同心円(Concentric) 合致
円筒形
  • 2つの円筒面間の同心円(Concentric) 合致
  • 2つの直線状エンティティ(エッジ、軸、一時的な軸,スケッチ線)間の一致(Coincident) 合致
並進
2つの平坦な面間の一致(Coincident) 合致
平坦
ユニバーサルジョイント
ユニバーサルジョイント 合致
ブッシング
ブシュのプロパティを合致と関連付けることができます。 ばねとダンパーの特徴を与えることにより、ブッシング プロパティは、合致をやや柔軟にします。 ブッシング プロパティを持つ合致は、SolidWorks Motion 解析で析でより現実的な力の分配を作り出すことができます。
並進
等方性(Isotropic) 均一な並進プロパティを適用するために選択します。 それぞれの方向の異なるプロパティを指定するために選択解除します。 例えば、サスペンション アームにマウントされたブッシングは、X-軸、Y-軸より、Z-軸で異なるプロパティを持ちます。
剛性(Stiffness): 並進剛性係数を入力します。
減衰(Damping): 並進減衰係数を入力します。
(Force): 事前に適用する力を入力します。
ねじり
等方性(Isotropic) 均一なねじりプロパティを適用するために選択します。 それぞれの方向の異なるプロパティを指定するために選択解除します。 例えば、サスペンション アームにマウントされたブッシングは、X-軸、Y-軸より、Z-軸で異なるプロパティを持ちます。
剛性(Stiffness): ねじり剛性係数を入力します。
減衰(Damping): ねじり減衰係数を入力します。
トルク(Torque): 事前に適用する力を入力します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   合致 PropertyManager - 解析タブ(Mate PropertyManager - Analysis Tab)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
