目次を表示しない
分解 PropertyManager(Explode PropertyManager)
分解 PropertyManager は、アセンブリの分解ビューを作成、または編集するときに現れます。 分解のステップを作成、編集し、以下に説明するように、オプションを設定します。
分解ステップ(Explode Steps)
既存の分解ステップを表示します:
  • 分解ステップ(Explode step)<n>: 1 つまたは複数の選択された構成部品を単一の位置に分解。
  • チェーン(Chain)<n>: ドラッグ後、構成部品自動間隔配置(Auto-space components after drag)を使用して、軸に沿って分解した複数の構成部品を積み重ねたもの。
設定(Settings)
  • 分解ステップの構成部品(複数可)(Component(s) of the explode step): 現在の分解ステップに対して選択された構成部品を表示します。
  • 分解方向(Explode direction): 現在の分解ステップに対して選択された方向を表示します。 必要に応じて反対方向 (Reverse Direction)をクリックします。
  • 分解距離(Explode distance): 現在の分解ステップで構成部品を移動する距離を表示します。
  • 適用(Apply): クリックすると、分解ステップの変更内容がプレビュー表示されます。
  • 完了(Done): クリックすると、新規のまたは変更された分解ステップが終了します。
オプション(Options)
  • ドラッグ後、構成部品自動間隔配置(Auto-space components after drag): 構成部品のグループを自動的に軸に沿って等間隔で配置します。
  • チェーン状の構成部品間のスペースを調整(Adjust the spacing between chain components): ドラッグ後、構成部品自動間隔配置(Auto-space components after drag)によって配置された構成部品の間の距離を調整します。
  • サブアセンブリの部品を選択してください(Select sub-assembly's parts): 選択すると、サブアセンブリの個々の構成部品を選択することができます。 選択解除すると、サブアセンブリ全体を選択することができます。
  • サブアセンブリの分解を再使用(Re-use Sub-assembly Explode): 選択したサブアセンブリで定義されている分解ステップを使用します。
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   分解 PropertyManager(Explode PropertyManager)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
