目次を表示しない
参照ファイルの位置編集(Edit Referenced File Locations)
部品、アセンブリ、あるいは図面ドキュメントを開くとき、異なったファイルを参照するために、参照されたファイルの場所と名前を編集することができます。
参照されたファイルの場所と名前を編集するには:
  1. 開く (Open) または ファイル(File)、開く(Open)をクリックします。
  2. 開く(Open)ダイアログボックスで、参照(References)をクリックします。
参照ファイルの位置編集(Edit Referenced File Locations)ダイアログ ボックスが表示されます。
  1. 次のいずれかの方法でファイル名とそのパスを編集することができます:
  • セルをクリックして、名前あるいはパスを変えるために入力してください。
    • 開く(Open)ダイアログボックスでセルをダブルクリックして、新規フォルダーまで参照するか、新規の名前を入力し、次に開く(Open)をクリックします。
    • フォルダ(In Folder)でセルを選択するか、あるいは、フォルダ(In Folder)をクリックすることによって、すべてコラムを選択してください。 置き換え(Replace) ボタンをクリックし、検索する文字列とそれを置き換える文字列を入力します。 (例えば、パス"\samples"を"\archive"に変更し、1つのファイルまたは全てのファイルを archive ディレクトリ開くことができます。) 検索の条件として、必要な場合は大文字と小文字を区別する(Match case)をオンに設定して下さい。
変更を行うセルで、テキストは緑になります。 変更を取り消すために、セルを右クリックして、変更の取り消し(Undo Change)を選択してください。
  1. 変更を保存してダイアログ ボックスを閉じるにはOKをクリックします。
関連トピック
参照ファイル(Referenced Files)
トピックについてフィードバックを送信
* 必要項目
*電子メール:
件名:   トピックのフィードバック
ページ:   参照ファイルの位置編集(Edit Referenced File Locations)
*コメント:
トピックの印刷
印刷するコンテンツの範囲を選択:
 今後このメッセージを表示しない
Web ヘルプ コンテンツ バージョン: SOLIDWORKS 2010 SP05
